Hallo Forum,
ich habe das gleiche Problem wie hier beschrieben:
Meine Netzwerkkonfiguration scheint aber zu stimmen
Hier das Token: https://tricorder.pi-hole.net/5ac7o29eke
Hallo Forum,
Dein Debug Log zeigt netzwerktechnisch keine Auffälligkeiten: IP-Adressen, Gateway und Namensauflösung sind funktionsfähig.
Damit ist es definitiv nicht dasselbe Problem wie in dem von Dir verlinkten Beitrag, auch wenn sich die Symptome ähneln sollten.
Eine Fehlermeldung im Log weist darauf hin, dass u.U. das SQLite-Modul für PHP fehlt und deshalb keine Verbindung zur Datenbank zustande kommt:
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 22617 May 14 07:37 /var/log/lighttpd/error.log
2020-05-14 07:23:09: (mod_fastcgi.c.2543) FastCGI-stderr: PHP message: PHP Warning: Use of undefined constant SQLITE3_OPEN_READONLY (...) in /var/www/html/admin/scripts/pi-hole/php/database.php on line 61
PHP message: PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'SQLite3' not found in /var/www/html/admin/scripts/pi-hole/php/database.php:42
Laut Debug Log fährst Du wahrscheinlich eine DietPi-Installation auf x86-Architektur. Ist das korrekt?
Ich weiss, dass DietPi mit einem eigenen Management zur Installation von Software kommt und ggf. spezifische Anpassungen an der jeweiligen Software vornehmen kann.
Ich habe jedoch keine Ahnung, wie Updates solcher Programme im allgemeinen und speziell für Pi-hole gehandhabt werden (oder aus Sicht von DietPi gehandhabt werden sollten), und ob das Standard-Vorgehen für Pi-hole hier möglicherweise zu Konflikten führen kann.
Über welchen Weg hast Du das Update auf Pi-hole 5.0 durchgeführt?
vielen Dank erst mal für Deine Hilfe.
Das Update habe ich über pihole -up gemacht.
Habe jetzt auf die schnelle einen Restore auf die alte Version gemacht. Kann also jederzeit nochmal neu updaten
Wenn Du tatsächlich DietPi verwendest, sollten wir das Update-Vorgehen vielleicht mit jemand abstimmen, der sich damit auskennt.
ja, es ist DietPi in einer VM auf meinem NAS
In dem Fall bitte ich um kurze Rückmeldung:
@MichaIng, gibt es spezielle Hinweise zum besten Vorgehen bei Pi-hole-Updates unter Diet-Pi?
Hi, ist DietPi selbst auf der aktuellen version 6.30? Pi-hole v5 support wurde erst mit v6.29 integriert, wobei die Fehlermeldung tatsächlich auf etwas anderes hindeutet.
Was spucken die folgenden Befehle aus?
dpkg --get-selections '*sql*' '*php*'
cat /etc/lighttpd/conf-enabled/15-fastcgi-php.conf
php -m
groups www-data
Hallo Michalng,
Pi-Hole ist aktuell. Hier der Output der Befehle:
root@DietPi:~# dpkg --get-selections '*sql*' '*php*'
libsqlite3-0:amd64 install
php-sqlite3 install
php7.3-sqlite3 install
php7.4-sqlite3 install
sqlite3 install
php-apcu install
php-cgi install
php-common install
php-curl install
php-fpm install
php-gd install
php-mbstring install
php-sqlite3 install
php-xml install
php-zip install
php7.3-cgi install
php7.3-cli install
php7.3-common install
php7.3-curl install
php7.3-fpm install
php7.3-gd install
php7.3-intl install
php7.3-json install
php7.3-mbstring install
php7.3-opcache install
php7.3-readline install
php7.3-xml install
php7.3-zip install
php7.4-cgi install
php7.4-cli install
php7.4-common install
php7.4-curl install
php7.4-fpm install
php7.4-gd install
php7.4-json install
php7.4-mbstring install
php7.4-opcache install
php7.4-readline install
php7.4-xml install
php7.4-zip install
# -*- depends: fastcgi -*-
# /usr/share/doc/lighttpd/fastcgi.txt.gz
# http://redmine.lighttpd.net/projects/lighttpd/wiki/Docs:ConfigurationOptions#mod_fastcgi-fastcgi
## Start an FastCGI server using php-fpm
fastcgi.server += ( ".php" =>
"socket" => "/run/php/php7.3-fpm.sock",
"broken-scriptfilename" => "enable"
php -m
[PHP Modules]
apcu
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
FFI
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
hash
iconv
json
libxml
mbstring
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_sqlite
Phar
posix
readline
Reflection
session
shmop
SimpleXML
sockets
sodium
SPL
sqlite3
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
xsl
Zend OPcache
zip
zlib
[Zend Modules]
Zend OPcache
groups www-data
www-data : www-data pihole
Ich meinte nicht Pi-hole, sondern DietPi
: dietpi-update
Du hast ein Debian Stretch basiertes system, richtig?
Hast du Pi-hole über den offiziellen installer installiert, oder über dietpi-software?
Hast du (selbstständig) andere web/PHP Applikationen installiert?
Zur Lösung:
apt purge php-{cgi,curl,fpm,gd,mbstring,sqlite3,xml,zip} # php-common und php-apcu sind keine meta Pakete, sondern versions-unabhängige Module
apt purge 'php7.4-*'
apt autoremove --purge
php -v
php -m
ls -l /etc/pihole/gravity.db
systemctl restart php7.3-fpm
systemctl restart lighttpd
curl -IL localhost
vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
Scheint - fast - alles soweit funktioniert zu haben, nur die gravity.db...
ls: Zugriff auf '/etc/pihole/gravity.db' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Dann ist die Neuanlage vielleicht bei einem vorherigen unvollständigen Versuch gescheitert.
Versuch mal, das auf Deiner Pi-hole-Maschine zu beheben::
pihole -g -r
hab grade mal eine Reperatur mit den "existing settings" gemacht. Selbe Meldung.
soll ichs mal new settings probieren ?
Für das oben angegebene Kommando gibt es diese Optionen nicht.
Also:
Und poste bitte anschliessend hier die Ausgabe.
voila:
[✓] Consolidating blocklists
[✓] Extracting domains from blocklists
[i] Number of domains being pulled in by gravity: 3305602
[✓] Removing duplicate domains
[i] Number of unique domains trapped in the Event Horizon: 1750837
[i] Number of whitelisted domains: 241
[i] Number of blacklisted domains: 29
[i] Number of regex filters: 1
[✓] Parsing domains into hosts format
[✓] Cleaning up stray matter
[✓] Force-reloading DNS service
[✓] DNS service is running
die gravity.db existiert noch immer nicht
Merkwürdig, was ist denn der Inhalt der Verzeichnisses?
ls -Al /etc/pihole
das sieht so aus:
ls -Al /etc/pihole/
insgesamt 235828
-rw-r--r-- 1 root root 4221 Aug 8 2019 adlists.list
-rw-r--r-- 1 root root 25 Aug 8 2019 auditlog.list
-rw-r--r-- 1 root root 589 Mai 15 18:44 black.list
-rw-r--r-- 1 root root 589 Nov 4 2019 blacklist.txt
-rw-r--r-- 1 root root 500 Apr 7 2018 blacklist.txt.bck~
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 0 Mai 15 17:50 dhcp.leases
-rw-r--r-- 1 root root 596 Sep 17 2019 dns-servers.conf
-rw-r--r-- 1 root root 14 Mai 15 17:51 GitHubVersions
-rw-r--r-- 1 root root 37100944 Mai 15 18:44 gravity.list
-rw-r--r-- 1 root root 1102 Sep 17 2019 install.log
-rw------- 1 root root 1762380 Mai 15 18:43 list.0.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 53 Mai 15 18:43 list.10.zeustracker.abuse.ch.domains
-rw------- 1 root root 30359985 Mai 15 17:53 list.11.www.fussle.de.domains
-rw------- 1 root root 568 Mai 15 18:43 list.12.localhost.domains
-rw------- 1 root root 15987 Sep 17 2019 list.15.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 root root 41949 Mai 15 18:43 list.16.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 59286 Mai 15 17:53 list.17.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 43844 Sep 17 2019 list.18.bitbucket.org.domains
-rw------- 1 root root 594673 Mai 15 17:52 list.1.mirror1.malwaredomains.com.domains
-rw------- 1 root root 388016 Mai 15 17:53 list.21.winhelp2002.mvps.org.domains
-rw------- 1 root root 16292 Mai 15 17:53 list.23.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 137941 Mai 15 17:53 list.24.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 108351 Mai 15 17:53 list.25.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 553037 Mai 15 17:53 list.26.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 1252404 Mai 15 17:53 list.27.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 1164559 Mai 15 17:53 list.28.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 14484 Sep 17 2019 list.29.reddestdream.github.io.domains
-rw------- 1 root root 638705 Sep 17 2019 list.2.sysctl.org.domains
-rw------- 1 root root 442606 Mai 15 17:53 list.30.adaway.org.domains
-rw------- 1 root root 19253 Mai 15 18:43 list.31.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 59286 Mai 15 17:53 list.32.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 41949 Mai 15 18:43 list.34.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 2038813 Mai 15 18:43 list.35.github.com.domains
-rw------- 1 root root 955 Okt 23 2019 list.37.franky.myqnapcloud.com.domains
-rw------- 1 root root 13789 Mai 15 18:43 list.39.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 53 Mai 15 18:43 list.3.zeustracker.abuse.ch.domains
-rw------- 1 root root 1986375 Mai 15 17:53 list.41.zerodot1.gitlab.io.domains
-rw------- 1 root root 6788489 Sep 17 2019 list.42.adblock.mahakala.is.domains
-rw------- 1 root root 19796 Mai 15 18:43 list.43.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 8926 Mai 15 18:43 list.44.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 12824 Mai 15 18:43 list.45.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 45278 Mai 15 17:53 list.46.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 338204 Mai 15 17:53 list.47.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 1014415 Mai 15 17:53 list.48.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 1014415 Mai 15 17:54 list.49.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 613 Sep 17 2019 list.4.s3.amazonaws.com.domains
-rw------- 1 root root 68604 Mai 15 18:43 list.50.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 292959 Mai 15 18:43 list.51.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 2087 Mai 15 18:43 list.52.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 310 Mai 15 18:43 list.54.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 2458715 Mai 15 18:43 list.55.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 44640 Sep 17 2019 list.56.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 root root 9555536 Okt 13 2019 list.57.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 root root 6226756 Sep 17 2019 list.58.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 root root 17948728 Sep 17 2019 list.59.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 root root 43616 Mai 15 17:52 list.5.s3.amazonaws.com.domains
-rw------- 1 root root 59 Mai 15 18:44 list.60.ransomwaretracker.abuse.ch.domains
-rw------- 1 root root 417856 Mai 15 17:56 list.61.someonewhocares.org.domains
-rw------- 1 root root 1772405 Sep 17 2019 list.6.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 root root 54336 Mai 15 17:53 list.7.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 44155 Mai 15 18:43 list.9.s3.amazonaws.com.domains
-rw-r--r-- 1 root root 37104087 Mai 15 18:44 list.preEventHorizon
-rw-r--r-- 1 root root 20 Mai 16 13:30 localbranches
-rw-r--r-- 1 root root 45 Mai 15 18:44 local.list
-rw-r--r-- 1 root root 43 Mai 16 13:30 localversions
-rw-r--r-- 1 root root 234 Sep 17 2019 logrotate
-rw-r--r-- 1 root root 2207744 Mai 27 2019 macvendor.db
-rw-r--r-- 1 root root 38 Sep 17 2019 pihole-FTL.conf
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 74944512 Mai 16 13:33 pihole-FTL.db
-rw-rw-r-- 1 pihole www-data 28 Mai 18 2019 regex.list
-rw-r--r-- 1 root root 610 Mai 15 18:34 setupVars.conf
-rw-r--r-- 1 root root 609 Sep 17 2019 setupVars.conf.update.bak
-rw-r--r-- 1 root root 3916 Mai 14 17:32 whitelist.txt
-rw-r--r-- 1 root root 824 Apr 7 2018 whitelist.txt.bck~
Very strange, all the list files are readable only to root. Can you try the following:
chown -R pihole: /etc/pihole
pihole -g -r
ls -al /etc/pihole
looks like this:
root@DietPi:~# ls -al /etc/pihole
insgesamt 227656
drwxr-xr-x 2 pihole pihole 4096 Mai 16 20:30 .
drwxr-xr-x 85 root root 4096 Mai 15 17:46 ..
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 4221 Aug 8 2019 adlists.list
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 25 Aug 8 2019 auditlog.list
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 589 Mai 16 20:30 black.list
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 589 Nov 4 2019 blacklist.txt
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 500 Apr 7 2018 blacklist.txt.bck~
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 596 Sep 17 2019 dns-servers.conf
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 14 Mai 16 13:55 GitHubVersions
-rw-r--r-- 1 root root 36650558 Mai 16 20:30 gravity.list
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 1102 Sep 17 2019 install.log
-rw------- 1 root root 1764196 Mai 16 20:28 list.0.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 53 Mai 16 20:29 list.10.zeustracker.abuse.ch.domains
-rw------- 1 root root 22880832 Mai 16 20:29 list.11.www.fussle.de.domains
-rw------- 1 root root 568 Mai 16 20:29 list.12.localhost.domains
-rw------- 1 pihole pihole 15987 Sep 17 2019 list.15.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 root root 41949 Mai 16 20:29 list.16.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 pihole pihole 59286 Mai 15 17:53 list.17.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 43844 Sep 17 2019 list.18.bitbucket.org.domains
-rw------- 1 pihole pihole 594673 Mai 15 17:52 list.1.mirror1.malwaredomains.com.domains
-rw------- 1 pihole pihole 388016 Mai 15 17:53 list.21.winhelp2002.mvps.org.domains
-rw------- 1 pihole pihole 16292 Mai 15 17:53 list.23.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 137941 Mai 15 17:53 list.24.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 108351 Mai 15 17:53 list.25.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 553037 Mai 15 17:53 list.26.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 1252404 Mai 15 17:53 list.27.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 1164559 Mai 15 17:53 list.28.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 14484 Sep 17 2019 list.29.reddestdream.github.io.domains
-rw------- 1 pihole pihole 638705 Sep 17 2019 list.2.sysctl.org.domains
-rw------- 1 pihole pihole 442606 Mai 15 17:53 list.30.adaway.org.domains
-rw------- 1 root root 19253 Mai 16 20:29 list.31.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 pihole pihole 59286 Mai 15 17:53 list.32.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 41949 Mai 16 20:29 list.34.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 2038816 Mai 16 20:29 list.35.github.com.domains
-rw------- 1 pihole pihole 955 Okt 23 2019 list.37.franky.myqnapcloud.com.domains
-rw------- 1 root root 13789 Mai 16 20:29 list.39.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 53 Mai 16 20:28 list.3.zeustracker.abuse.ch.domains
-rw------- 1 pihole pihole 1986375 Mai 15 17:53 list.41.zerodot1.gitlab.io.domains
-rw------- 1 pihole pihole 6788489 Sep 17 2019 list.42.adblock.mahakala.is.domains
-rw------- 1 root root 19796 Mai 16 20:29 list.43.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 8926 Mai 16 20:29 list.44.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 12824 Mai 16 20:29 list.45.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 pihole pihole 45278 Mai 15 17:53 list.46.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 338204 Mai 15 17:53 list.47.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 1014415 Mai 15 17:53 list.48.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 1014415 Mai 15 17:54 list.49.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 613 Sep 17 2019 list.4.s3.amazonaws.com.domains
-rw------- 1 root root 68604 Mai 16 20:29 list.50.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 294555 Mai 16 20:29 list.51.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 2087 Mai 16 20:29 list.52.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 310 Mai 16 20:29 list.54.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 root root 2460531 Mai 16 20:29 list.55.raw.githubusercontent.com.domains
-rw------- 1 pihole pihole 44640 Sep 17 2019 list.56.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 9555536 Okt 13 2019 list.57.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 6226756 Sep 17 2019 list.58.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 17948728 Sep 17 2019 list.59.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 43616 Mai 15 17:52 list.5.s3.amazonaws.com.domains
-rw------- 1 root root 59 Mai 16 20:30 list.60.ransomwaretracker.abuse.ch.domains
-rw------- 1 pihole pihole 417856 Mai 15 17:56 list.61.someonewhocares.org.domains
-rw------- 1 pihole pihole 1772405 Sep 17 2019 list.6.hosts-file.net.domains
-rw------- 1 pihole pihole 54336 Mai 15 17:53 list.7.v.firebog.net.domains
-rw------- 1 root root 44155 Mai 16 20:29 list.9.s3.amazonaws.com.domains
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 36653701 Mai 16 20:30 list.preEventHorizon
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 20 Mai 16 20:30 localbranches
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 45 Mai 16 20:30 local.list
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 43 Mai 16 20:30 localversions
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 234 Sep 17 2019 logrotate
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 2207744 Mai 27 2019 macvendor.db
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 38 Sep 17 2019 pihole-FTL.conf
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 74944512 Mai 16 20:30 pihole-FTL.db
-rw-rw-r-- 1 pihole pihole 28 Mai 18 2019 regex.list
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 610 Mai 15 18:34 setupVars.conf
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 609 Sep 17 2019 setupVars.conf.update.bak
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 3916 Mai 14 17:32 whitelist.txt
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 824 Apr 7 2018 whitelist.txt.bck~
Au backe. Die Ausgabe des Skripts, und dass es überhaupt eine gravity.list erstellt, heißt dass es noch aus dem alten 4.3.5 release stammt.
Ist pihole -up bei dir komplett ohne Fehler durchgelaufen?
Kannst du mal folgendes posten:
ls -Al /opt/pihole /etc/.pihole
Und der entsprechende Versuch einer eher schmutzigen Lösung:
wget https://raw.githubusercontent.com/pi-hole/pi-hole/master/gravity.sh -O /opt/pihole/gravity.sh
pihole -g -r
Ein ähnlicher Fehler lässt mich vermuten, dass der Installer bei deinem update auf Pi-hole v5 nicht vollständig durchgelaufen ist: Nach updaten auf Pihole v5, zeigt das Dashboard nichts an - #78 by Bucking_Horn
Könntest du mal folgendes machen:
# Verhindern dass der Installer wieder PHP7.4 installiert:
sed -i 's/INSTALL_WEB_SERVER=true/INSTALL_WEB_SERVER=false/' /etc/pihole/setupVars.conf
# Vollständige Befehlsausgabe im Installer aktivieren:
sed -i '/^set -e/a\set -x' '/etc/.pihole/automated install/basic-install.sh'
# Reparatur durchführen:
pihole -r
Das sollte eine sehr lange Ausgabe erzeugen, aber wir können dann genau sehen wo der Installer stoppt, btw ob/wie die neuen Skripte wie erwartet installiert werden, oder eben nicht.
ich meine schon dass das Update problemlos durchgelaufen durchgelaufen ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. Hier der Output vom ls:
root@DietPi:~# ls -AL /opt/pihole /etc/.pihole
/etc/.pihole:
advanced block hulu ads .git .gitignore LICENSE README.md .stickler.yml .travis.yml
automated install CONTRIBUTING.md .gitattributes gravity.sh manpages requirements.txt test
autotest .editorconfig .github .idea pihole setup.py tox.ini
/opt/pihole:
chronometer.sh gravity.sh piholeCheckout.sh piholeLogFlush.sh setupLCD.sh updatecheck.sh version.sh wildcard_regex_converter.sh
COL_TABLE list.sh piholeDebug.sh query.sh uninstall.sh update.sh webpage.sh
root@DietPi:~#
Ich mache jetzt nochmal einen Snapshot und verusche mal die schmutzige Lösung :-)
