Welche Listen machen für den deutschen Raum Sinn?
https://raw.githubusercontent.com/crazy-max/WindowsSpyBlocker/master/data/hosts/spy.txt ist die neue.
Hier findest du auch weitere: WindowsSpyBlocker/data/hosts at master · crazy-max/WindowsSpyBlocker · GitHub
Unter - sudo nano /etc/pihole/pihole-FTL.conf - folgendes eintragen (falls die Datei nicht existiert dann bitte neu anlegen):
AAAA_QUERY_ANALYSIS=no
Anschließend den Service neu starten:
sudo service pihole-FTL restart
Danach sollten im Query-Log keine IPv6-Einträge mehr auftauchen.
Gibt es dazu ein tut, für das monatliche tool ?
Ein Tutorial von A bis Z gibt es nicht.
Grundlage ist das Perl-Script, welches die Liste erstellt. Das musst du zum Laufen bringen.
Weitere Vorgehensweise:
Der Raspberry bei mir führt regelmäßig ein Script aus, welches das Perl-Script startet, die alte Liste löscht, dann die fertige neue Liste in den Bereich vom Webserver kopiert, damit Pihole beim Gravity-Update über localhost (localhost/pi_blocklist_porn_all.list) darauf zugreifen kann.
Mein Script liegt unter /root/porn und sieht so aus:
cd /root/porn
perl create_blocklist_porn.pl
rm /var/www/html/pi_blocklist_porn_all.list
mv /root/porn/pi_blocklist_porn_all.list /var/www/html/
rm /root/porn/pi_blocklist_porn_top1m.list
Im Pihole muss dann nur noch als weitere Liste die neue Liste einmal angegeben werden (localhost/pi_blocklist_porn_all.list).
Bei mir läuft das nun jeden Sonntag einmal durch. Zuerst das Perl-Script, dann die neue Liste kopieren und am Ende Pihole auffordern ein Gravity-Update zu machen (pihole -g).
Hey, zu meiner Persöhnlichkeit, ich heiße Jörg und bin dabei ein Blockierliste für unseriöse Datingportalseiten zu erstellen.
Der Link zur Liste:
https://github.com/Tigurana/Blocklist-dubious-Datingportale/blob/master/Blocklist%20datingsites
This file has been truncated. show original
Um diese Liste zu erweitern brauche ich eure Unterstützung. Kennt jemand von euch weitere unseriöse Datingportaler?
Würde mich über eure Unterstützung freuen.
Gruß
Jörg
Wie kann ich die denn in die Blacklist einfügen? Gibts davon ne url zum .txt oder so?
Hallo itsupport,
die Liste kannst du wie folgt hinzufügen:
Unter Pi-Hole (Version 4.1):
Settings - Blocklists, nach unten scrollen und folgenden Link einfügen:
Zusammenfassung
zuletzt "Save and Update", danach zieht Pi-Hole die Liste vom Server.
Gruß
Jörg
Hallo erstmal :slight_smile:
kan man diese liste Komplet einfügen ?
ohne bedenken und funktioniert dan alles noch oder ratet ihr von der ein oder andere liste ab in dem Link oder sind da doppelte drin die sich mit den Standard listen von pi hole in die queren kommen ?
danke für die Hilfe und info
PS die listen muss ich alle immer wieder Manuel anstoßen zum update ?
alle einzeln
kann man machen ob sowas sinvoll ist bezweifel ich persönlich es gibt hier aber auch andere Stimmen dazu
durchaus möglich das du das ein oder andere in die Whitelist eintragen musst und das deine Hardware an die Belastungsgrenzen kommt
Nein macht er automatisch
doppelte Einträge werden automatisch entfernt
Würde nur die aufnehmen, die vorne mit einem Häkchen versehen sind:
https://v.firebog.net/hosts/lists.php?type=tick
super dank für die infos.
ich habe ein anderes problem mein pi hole ( habe mal wieder ein Neu Install gemacht )
blockt mir die LMU Seite :frowning: zum login
ich kann nur www Seiten in die whitlist einfügen.
wen ich es mit www versuche für die whitlist kann ich die Seite nicht aufrufen ;(
PS: für wie sicher empfindet ihr cloudflare ... oder was nimmt ihr her als DNS der aber auch schnell ist
geht normalerweise auch ohne www.
kannst aber auch in der Querylog nachschauen was blockiert wird (rot) und dann ganz rechts auf Whitelist klicken
Welchen DNS Server du nimmst ist leider auch Geschmackssache. Manche geben an das sie auf die Privatfähre achten ob sie es wirklich machen...
Die anfragen an DNS Server belaufen sich auf Millisekunden da spürst du keinen unterschied mehr
Check das selber für deine Position:
https://www.grc.com/dns/benchmark.htm
Ich verwende ausschließlich meinen eigenen Server, https://dnscrypt.one
Hallo Bernd, ich bin auch erst seit 3 Tagen mit dem Thema PiHole beschäftigt. Bei mir hat sich das etwas hingezogen, da ich es gerne in einem Docker Container laufen haben wollte. Nun läuft das Progrämmchen und ich bin sehr fasziniert. Aktuell habe ich ein Shell-Skript als crontab für die Aktualisierung von Youtubelisten am laufen, da diese stätig aktualisiert werden.
Doch meine Frage beschränkt sich auf deine Listen. Welche Listen nutzt du aktuell? Blocklisten und Whitelists? Ich würde deine Erfahrung gerne ausprobieren, da bei mir hin und wieder mit den Standard noch was an Werbung hochkommt. Sei es auf dem PC, Handy oder Fernseher.
Ich nehme inzwischen die komplette Liste:
https://v.firebog.net/hosts/lists.php?type=all
Dazu habe ich noch ein Script, welches mir eine Liste von XXX-Seiten macht (wegen der Kinder). Mit XXX-Seiten habe ich nun 3,4 Mio. Einträge. Der Raspberry Pi3 (1GB RAM) kommt damit prima zurecht (Memory usage ca 40%).
Alternativ kann man auch die hier für XXX benutzen:
https://github.com/chadmayfield/pihole-blocklists/raw/master/lists/pi_blocklist_porn_all.list
(49 MB groß)
Youtube-Script:
Was hast du da genau am laufen?
"Hochkommen" von Werbung:
Du wirst auf der DNS-Basis, die Pihole benutzt, Werbung nicht zu 100% verhindern können. Viele große Webseiten sind inzwischen auch dazu übergegangen ihre Werbung über die gleiche Domain aufzurufen. Pihole alleine reicht also nicht, im Browser müssen auch noch ein paar Tools rein.
Gucke auch gerade nach einer guten Liste, aber diese funktioniert nicht 100%.
aus "bornhub.com" zum beispiel wird "de.bornhub.com" (url leicht geändert).
PiHole zeigt dann die xxx Seite ohne Probleme an.
aussdem macht das perl skript einen fehler beim erstellen:
read_file 'white.list' - open: No such file or directory at create_blocklist_porn.pl line 88
Servus, ich habe unter GitHub - CyberAndi/CyberSecurity-Box: Firewall-System based on OpenWRT or Pi-Hole with UnBound, TOR, optional Privoxy, opt. ntopng and opt. Configuration of the AVM FRITZ!Box with Presets for Security and Port-List. Please visit: einige Blockinglisten für Werbung und Porn. Dazu auch fertige Pi-Hole-Konfigurationen.
Werfe https://oisd.nl/ in den Raum :slight_smile:
