Speedtest & verschiedene Module
Hallo zusammen,
könnt ihr mir evtl sagen wie man die Speedtest Funktion installiert? Habe leider nichts zu gefunden.
Gibt es außerdem noch andere brauchbare Module?
Welcher Speedest? Pihole bringt keinen Speedtest mit...?
Kenne nur dies
Ah, danke.
Wie es installiert wird, steht hier:
Nur als Anmerkung:
Der verlinkte pihole-speedtest verwendet derzeit nach eigenen Angaben das Kommandozeilen-Tool speedtest-cli, das für sich folgendes in Anspruch nimmt:
testing internet bandwidth using speedtest.net
Es wird also nicht, wie der Name vielleicht vermuten lassen könnte, die Geschwindigkeit von Pi-hole als DNS-Server gemessen, sondern die Bandbreite des Internetanschlusses.
Und nebenbei: Sollte diese Bandbreite höher liegen als die Geschwindigkeit, mit der der Pi-hole-Rechner an das Netzwerk angeschlossen ist, so wird dieser Test technisch bedingt natürlich notorisch falsche Ergebnisse liefern (also z.B. bei einem 100Mbit-Ethernet RPi 3B an einem 250MBit-Anschluss).
Just so you all know, installing that mod will mean no support from any developer. Once you modify your admin pages you take full responsibility for your own. And when you post a Help request because you can't update Pi-hole, well, it's your own doing.
Ich erhalte beim installieren von sqlite folgende Meldung:
pi@raspberrypi:~ $ php -v
PHP 7.4.25 (cli) (built: Oct 23 2021 21:53:50) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.25, Copyright (c), by Zend Technologies
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install php7.4.25-sqlite
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
E: Unable to locate package php7.4.25-sqlite
E: Couldn't find any package by glob 'php7.4.25-sqlite'
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install php7.x-sqlite3
E: Unable to locate package php7.x-sqlite3
E: Couldn't find any package by glob 'php7.x-sqlite3'
Wo liegt das Problem? Bin genau nach Anleitung vorgegangen (Installing Speedtest Mod · arevindh/pihole-speedtest Wiki · GitHub)
Dann frage bitte auf der Github-Seite des Speedtest-Erstellers.
