Speedport Smart 4 und IPv6
Hallo,
ich habe vor, einen Raspberry Pi 3 mit Pi-hole in meinem Netzwerk zu verwenden, das über einen Speedport Smart 4 Router mit IPv6 verbunden ist. Leider habe ich herausgefunden, dass man IPv6 beim Speedport Smart 4 nicht deaktivieren kann (soweit ich informiert bin), was mich vor ein paar Herausforderungen stellt.
Ich wollte fragen, ob es eine Anleitung gibt, wie ich Pi-hole auf einem Raspberry Pi 3 mit IPv6 in einem solchen Setup optimal einrichte. Gibt es spezifische Konfigurationen oder Anpassungen, die ich vornehmen muss, damit alles korrekt funktioniert?
Reicht es, die lokale IPv6-Adresse, die mein Raspberry Pi bekommt, als DNS im Speedport zu hinterlegen, oder muss ich noch etwas anderes beachten? Es wäre großartig, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!
Vielen Dank im Voraus!
Have a read through below posting of mine:
If you have some IPv6 DNS settings on the router to play with, that rdisc6 tool can come in handy.
Yes you can use the ones that the Pi constructed from the IPv6 RA advertised prefixes (shown with rdisc) and SLAAC.
There are usually three types of addresses, GUA, ULA and LLA.
The boxes all the way at the bottom of below diagram:
Below one run on the Pi will show all currently configured IPv6 addresses (GUA, ULA and LLA) on all interfaces:
ip -br -6 address
Preferred one to be advertised as a DNS server is the ULA address (prefixes fc00, fd00 etc).
But if one is lacking or cant be supplied by the router, you can select the LLA one (fe00 etc).
LLA cant be routed though!
Better not advertise the GUA (2000::/3) for DNS to your clients bc the prefix for that one is under ISP control via deligation and can change and most often does change over time.
Bit similar as your public IPv4 address can change without you having any control over it.
If you have a Windows, MacOS or Linux client, you can test connectivity with below one in a command/terminal window:
nslookup pi.hole <RASPBERRYPI_IPV6_ADDRESS>
Also have a read through below FAQ with some router settings examples:
