ich möchte auf einem Raspberry neben Pi Hole noch RaspAP installieren. Wie kann ich die DNS und DHCP Einstellungen anpassen, dass beides auf einem Pi laufen kann.
Naja, einfach erst RaspAP, dann Pihole installieren. Anschließend diese beiden Befehle ausführen (der erste legt eine Datei an, der zweite setzt die Rechte)
Bei paralleler Installation auf derselben Maschine musst Du die daraus resultierenden Konflikte selbst auflösen, bevorzugt dadurch, dass Du nur eine dnsmasq-Instanz verwendest und die unterschiedlichen Konfigurationsdateien passend aufeinander abstimmst.
Sowohl Pi-holes UI als auch RaspAPs UI schreiben ggf. Informationen in Dateien in dnsmasqs Konfigurationsverzeichnis. Pi-holes DHCP-Server z.B. würde DHCP-Leases gemäß /etc/dnsmasq.d/02-pihole-dhcp.conf standardmässig in /etc/pihole/dhcp.leases verwalten.
Sofern diese Informationen sich widersprechen können oder tatsächlich widersprechen, ist eine Koexistenz von Pi-hole und RaspAP nur durch manuelles Eingreifen und bei entsprechender Vorsicht möglich.
Sollte dies der Fall sein, würde ich eher zu einem Betrieb auf einem weiteren RPi raten (ein Zero ist für ein Heimnetz-Pi-hole durchaus ausreichend), oder die beiden Projekte über Docker zu isolieren versuchen.
Ich habe RaspAp auf meinem Raspi, auf dem Pi-Hole schon war, installiert bin aber nicht erfolgreich gewesen. Leider weiß ich den Grund nicht.
Ich habe dann meine Raspbian neu aufsetzen wolle, da ich auch kein Zugriff mehr auf das Dashboard vom Pi Hole hatte.
Leider kann ich das Raspbian nicht mehr neu aufsetzten. Ich habe mittlerweil drei Softwares zur Installation probiert und alle waren nicht erfolgreich.
Jetzt ist alles down. Ich bin am verzweifeln.
So, jetzt Windows neu Installiert und auf einmal kann ich wieder das Raspian installieren.
Zur Zeit ist mir alles weiter nicht mehr wichtig, ich brauche erstmal eine Pause von Installationen.
So, habe es heute wieder probiert. Habe es auch hinbekommen, nachdem ich den Port von Pi Hole in 81 geändert habe.
Nur kann ich jetzt nicht mehr auf die Weboberfläche des Pi-Hole zugreifen, da dieselbe IP auch von der RaspAP, ohne /admin, verwendet wird. Gibt es eine Möglichkeit, darauf wieder Zugriff zu bekommen?
Nein, hatte ich nicht. Wußte nicht, dass ich die Adminoberfläche auch so aufrufen kann. Leider funktioniert das auch nicht.
Der Port war heute übrigens wieder auf 80 zurückgegangen. Auch, wenn ich in 81 geändert habe ging es nicht.
Wenn Du den Port änderst, musst Du ihn in der URL zwingend angeben, damit der Zugriff funktioniert.
(Ich hab oben mal ein paar Zitate ergänzt, damit der Zusammenhang klarer wird.)
