Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Raspberry Pi 4b gekauft und auf diesen dann die Pihole Software gespielt. Ich habe dem Pi eine statische IP Adresse zugewiesen und den Pi als DNS Server eingestellt.
So jetzt zu meinem Problem:
Ich habe viele Adlists eingestellt und alle meine Geräte neu verbunden. Es hat sich aber nichts geändert. Ich bekomme überall weiterhin Werbung. Sei es auf dem Handy oder auf dem PC. Simpelste Werbebanner werden trotzdem gezeigt, obwohl laut des Webinterfaces sehr viele Domains geblockt werden.
Ich hoffe ich bin hier richtig,
MfG
Jakob
Welcher Router wird benutzt ?
Bitte lade ein Debug Log hoch und poste hier anschliessend nur das Token.
Das Token generierst Du über
Tools > Generate Debug Log
https://tricorder.pi-hole.net/eov55zmi8l
Das sollte das Token sein.
Ich habe eine FritzBox 7590
In deinem Debug Log sind mir zwei Dinge aufgefallen: Blocking ist ausgeschaltet und du verwendest IPv6.
BLOCKING_ENABLED=false
2001:XXXXXXc does not match the IP found in /etc/pihole/setupVars.conf (https://discourse.pi-hole.net/t/use-ipv6-ula-addresses-for-pi-hole/2127)
Pihole an sich funktioniert:
** query[A] tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com from 192.168.178.49
Mar 20 00:00:13 dnsmasq[665]: forwarded tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com to 1.0.0.1
Mar 20 00:00:13 dnsmasq[665]: query[AAAA] tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com from 192.168.178.49
Mar 20 00:00:13 dnsmasq[665]: reply tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com is <CNAME>
Mar 20 00:00:13 dnsmasq[665]: reply tsfe.trafficmanager.net is 20.54.110.119
Mar 20 00:00:13 dnsmasq[665]: reply tsfe.trafficmanager.net is <CNAME>
Mar 20 00:00:13 dnsmasq[665]: reply tsfe-prod-dube01.trafficmanager.net is NODATA-IPv6
Mar 20 00:00:23 dnsmasq[665]: query[A] beacons.gcp.gvt2.com from 192.168.178.113
Mar 20 00:00:23 dnsmasq[665]: forwarded beacons.gcp.gvt2.com to 1.0.0.1**
[2021-03-20 12:02:58.502 12732M] -> Unique clients: 15
Du solltest also Pi-hole aktivieren (im Webinfterface) in der linken Menü-Leiste und bei Verwendung von IPv6 eine ULA verwenden
Das blocking war nur kurz ausgeschaltet, da ich ein bisschen rumprobiert habe.
Ich habe jetzt mal diese ULA angeschaltet.
Wär es vielleicht sinnvoll dann einfach keine Ipv6 zu verwenden?
Kann ich die einfach deaktivieren?
Werbung wird auf simplen Websites blockiert, aber bei Seiten, wie Youtube oder Reddit kommt Werbung ungehindert durch, obwohl ich aktuelle Adlists benutze, die bei einem bekannten von mir einwandfrei funktionieren.
Schonmal Danke für deine Hilfe.
MfG
Wenn du es nicht wirklich brauchst, wäre das eine einfache und schnelle Lösung.
Ja, kannst du in der FB
Bei Reddit kenne ich mich nicht aus, aber YT Werbung kann Pi-hole nicht blocken: Da kommen die Werbevideos von den gleichen Domains von denen auch die Videos kommen. Da kannst du nicht nur die Werbung auf DNS lever blocken. Dazu gab es hier im Forum schon unzählige Ansätze und Versuche, aber am Ende hat nichts zum gewünschten Erfolg geführt. Entweder gab es noch Werbung, oder die Videos spielten nicht mehr.
