Pihole als DHCP konfigurieren hinter Vodafone-Box OHNE Fritz-Box
Hallo!
Ich habe einen raspi4(8GB), auf dem ich Libreelec zu laufen habe und "auf" diesem einen im Docker-Container mit pihole.
Da ich in meiner VodafoneStation den DNS nicht anpassen kann, benutze ich den PiHole als DHCP. DHCP der VF-Box ausgeschaltet (Die Option heißt 'Lokaler DHCPv4 Server')
Mir erscheint allwerdings die Rate an geblockten URLs ein bisschen gering (~3%)
Wie konfiguriere ich dann den DHCP-Server optimal? Und werden IPv6-Anfragen ebenfalls mit gefiltert? Muss ich sonstige Einstellungen setzen auch bzgl. des Docker-Containers?
Vielen Dank im Vorraus!
Bitte lade ein Debug Log hoch und poste hier anschließend nur die Token-URL.
Das Token generierst Du über
Tools > Generate Debug Log
So?! ^^
https://tricorder.pi-hole.net/n9asM5j8/
Es gibt in der VF-Box eine Option IPv6-Exposure. Hilft die mir vielleicht weiter?
Schau Mal hier rein
vielleicht hilft Dir ja die Info zur EasyBox 804, wenn ich mir Deinen Screenshot so anschaue und mich richtig erinnere, sind die Menüs auf beiden Routern sehr ähnlich.
VG Martin
