Kann mein Pi-hole nicht mehr updaten
pihole -up
[i] Checking for updates...
[i] Pi-hole Core: up to date
[i] Web Interface: update available
curl: (22) The requested URL returned error: 404 Not Found
[i] FTL: update available
[i] Pi-hole Web Admin files out of date, updating local repo.
[✓] Check for existing repository in /var/www/html/admin
[i] Update repo in /var/www/html/admin...
: Could not update local repository. Contact support.
Hier schon mal der Debug log
https://tricorder.pi-hole.net/cwmn0817rx
Den gleichen Fehler kann ich hier auch bestätigen.
Im ersten Durchgang hat er den Core upgedatet, im zweiten Durchgang sollte es nun FTL sein, der aber nicht durchgeführt wird.
Blockquote
[i] Web Interface: up to date
[i] FTL out of date, it will be updated by the installer.
Das ist bereits bekannt:
Ich habe die dortige Lösung ausprobiert:
Hat einwandfrei funktioniert. Wer das nicht machen will, einfach auf das nächste Update warten.
Also ich konnte das Update ganz normal über eine App auf meinem Tablet per
Sudo pihole -up durchführen.
Keine Probleme.
pihole -up once again. v4.3.5 fixes.
Wenn ich mit pihole -up ein Update mache liest er immer alle Listen neu ein, das dauert natürlich.
Kann man auch Updaten ohne das er immer die Listen neu einliest?
pihole -up should not be run frequently. pihole -up --check-only is for script use.
Ja ist klar, aber grad heute kam 3 mal ein Update.
Deswegen meine Frage.
Okay, 3 updates today was excessive, usually there are months between updates.
But the answer is no, updates change the project and lists need to be re-read for some changes.
Ok damit ist alles geklärt.
