Wiederholt keine NTP replies
Hallo,
ich habe bei meinem pi-hole wiederholt das Problem, dass ich unter Debug Fehlermeldungen habe laut denen einzelne Dienste nicht erreichbar waren (NTP, DNS-Server) - Finde aber das Problem nicht.
Debug token ist https://tricorder.pi-hole.net/orVA91b7/
Danke.
Dein Debug Log enthält ein paar Timeouts beim Abruf von NTP-Daten:
2025-04-11 09:11:20(…) Failed to receive data from NTP server ptbtime1.ptb.de (2001:638:610:be01::108): Timeout
Der angegebene NTP-Server antwortet also nicht, und wenn das öfter passiert, kann Pi-hole die Zeit nicht ermitteln.
ptbtime1.ptb.de wird dabei in nur jeweils eine IPv4 und IPv6-Adresse aufgelöst.
Die PTB schreibt zur Verfügbarkeit ihrer NTP-Server:
Im Rahmen der Kapazität des Rechenzentrums der PTB Braunschweig wird angestrebt, dass mindestens einer der drei Zeitserver permanent erreichbar ist. Eine Garantie für einen dauerhaften und unterbrechungs- oder störungsfreien Betrieb kann nicht gegeben werden.
Sofern Pi-hole die Zeit nur sporadisch nicht synchronisieren kann, kannst Du den Fehler ignorieren, oder versuchen, auf einen zuverlässigeren Pool von NTP-Servern zuzugreifen, z.B. auf de.pool.ntp.org.
Vielen Dank.
Ich habe den NTP Server mal geändert und habe das Problem auch mit dem detschen NTP.org Server.
https://tricorder.pi-hole.net/QWwJhckV/
Ich frage mich, ob ich immer mal kurze Phasen im Netzwerk habe, wo das pihole nicht erreichbar ist und das daher kommt.
