ich hab mist gebaut... Pi-Hole wurde auf dem Raspi 3b+ installiert und funktionierte, dann hab ich erst owncloud und danach nextcloud installiert, beides lief nicht richtig bzw. die Installation von ngnix ging nicht ohne Fehler.
Eine Web Oberfläche von Nextcloud kam aber.
Jetzt kommt aber keine mehr für den Pi-hole.
Wenn ich aber pi.hole an pinge dann kommt eine Antwort. http://pi.hole/admin/ bringt mir 404
die IP ebenso 404.
Weiß jemand wie ich meine Web Oberfläche wieder bekommen?
Die Installation von nginx hat womöglich nicht funktioniert, weil auf Port 80 bereits ein Webserver lief (der von Pi-hole).
Wird bspw. Owncloud/Nextcloud parallel zu Pi-hole betrieben, so muss der Webserver (Apache/nginx) von Owncloud/Nextcloud für einen anderen Port als 80 konfiguriert werden.
Was kommt bei grep "Pi-hole" /var/www/html/admin/index.php ?
Schlechte Idee In /var/www/html/admin/ liegen die Webseiten von Pi-hole, die du damit nun von deinem Rechner geschossen hast - weswegen du jetzt den 404er bekommst.
Die Antwort auf die Frage, wie man am geschicktesten Nextcloud und Pi-hole parallel betreibt, überlasse ich besser denen, die das bereits erfolgreich eingerichtet haben.
