Hallo,
nach dem letzten update ist die login Seite zwar erreichbar, allerdings ist ein login nicht möglich, da die Seite schwarz ist.
Ich habe alle potenziellen Ports ohne Erfolg ausprobiert.
Hier der Debug Token: https://tricorder.pi-hole.net/rP2LHK1H/
Danke für jede Hilfe.
Möglicherweise hält Dein Browser noch v5-Webinhalte im Cache.
Hast Du bereits ein komplettes erneutes Laden der Seite forciert?
In den meisten Browsern geht das über Strg +F5 .
Habe alles gelöscht und es auch unter unterschiedlichen Browsern versucht, die login Seite erscheint leider nur schwarz.
Wie sieht denn der HTML-Quelltext der Seite dazu aus?
In vielen Browsern lässt sich der über Strg +U anzeigen.
Fängt der mit Pi-holes Kommentar an und ist etwa 180 Zeilen lang?
Der Quelltext sieht wie folgt aus:
html.txt (3,4 KB)
Da taucht folgende Fehlermeldung auf:
<body class="hold-transition layout-boxed login-page"
data-apiurl="[string "/var/www/html/admin/login.lp"]:15: attempt to call a nil value (field 'api_url')
Eventuell kann uns @rdwebdesign etwas dazu sagen.
Verwendest Du eventuell Browser-Extensions, die hier dazwischen funken könnten?
Lediglich Single-File im FF.
(I will answer in English because, well... I really don't speak German)
I found the issue: Pi-hole is running incompatible branches.
The page is blank because the web server is not understanding the code on the page and it simply stops processing the request in the middle.
Web is development
, but Core and FTL are master
[✓] Version: v6.0.5
[i] Remotes: origin https://github.com/pi-hole/pi-hole.git (fetch)
origin https://github.com/pi-hole/pi-hole.git (push)
[i] Branch: master
[i] Commit: v6.0.5-0-g9fe687bd
[✓] Version: v6.0.2
[i] Remotes: origin https://github.com/pi-hole/web.git (fetch)
origin https://github.com/pi-hole/web.git (push)
[i] Branch: development
[i] Commit: v6.0.2-96-ge3ead702
[✓] Version: v6.0.4
[i] Branch: master
[i] Commit: b7eb53bf
Solution: do not mix master
and development
branches.
Nach den Erläuterungen von rdwebdesign läuft ausschließlich Pi-holes Web-Komponente bei Dir als Development-Zweig, der in diesem Fall nicht kompatibel zu den anderen Komponenten ist.
Du solltest diese auf den Hauptzweig zurücksetzen:
sudo pihole checkout web master
Vielen Dank! Das hat das Problem gelöst!
system
Closed
April 15, 2025, 10:26pm
16
