Du findest das zuletzt hochgeladene Debug Log unter /var/log/pihole/pihole_debug.log
Dein Debug Log zeigt in der Tat, dass Deine SD-Karte vollgeschrieben ist:
*** [ DIAGNOSING ]: Disk usage
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 29G 29G 0 100% /
Zumindest Pi-holes Datenbanken hatten daran nur einen Anteil von ca 1 GB.:
** [ DIAGNOSING ]: Pi-hole FTL Query Database
-rw-rw-r-- 1 pihole pihole 189M Nov 20 06:13 /etc/pihole/pihole-FTL.db
*** [ DIAGNOSING ]: Gravity Database
-rw-rw-r-- 1 pihole pihole 896M Nov 18 20:15 /etc/pihole/gravity.db
Wir sollten uns trotzdem auch noch die Auslastung durch Pi-holes Log-Dateien ansehen.
Ausgeführt auf Deinem Pi-hole-Rechner, was gibt folgendes Kommando zurück:
sudo du -hc /etc/pihole/ /var/log/pihole/
Dein Debug Log zeigt außerdem, dass Du die FB als Upstream-DNS-Server für Pi-hole verwendest und gleichzeitig Pi-holes Conditional Forwarding aktiviert hast.
-rw-r--r-- 1 root root 1.5K Nov 6 15:45 /etc/dnsmasq.d/01-pihole.conf
server=192.168.178.1
rev-server=192.168.178.26/24,192.168.178.1
server=/fritz.box/192.168.178.1
Damit wären die Voraussetzung sowohl für eine vollständige als auch für eine teilweise DNS-Schleife zur Hälfte gegeben.
Außerdem zeigt Dein Debug Log die bereits erwähnten Hinweise auf einen möglichen DNS-Loop, allerdings bereits vor ein paar Tagen (am 14.11.):
*** [ DIAGNOSING ]: Pi-hole diagnosis messages
count last timestamp type message blob1 blob2
11 2022-11-17 05:30:21 DNSMASQ_WARN Maximum number of concurrent DNS queries reached (max: 150)
1 2022-11-14 04:58:23 RATE_LIMIT 10.70.227.2 1000 60
1 2022-11-14 05:06:39 RATE_LIMIT 10.70.227.3 1000 60
Kannst Du diese beiden Clients zuordnen?
Welche Domänen haben diese beiden Clients am häufigsten angefragt?
Und kontrollier sicherheitshalber nochmals die Upstream-DNS-Server in Deiner FritzBox unter Internet > Zugangsdaten | DNS-Server.
