Dein Pi-hole läuft auf einem Rechner mit der IP 192.168.178.33
Laut Debug Log hast Du diese IP-Adresse als Upstream für Pi-hole konfiguriert.
Damit würde Pi-hole sich selbst befragen, weshalb die Nutzung dieser IP verworfen wird:
*** [ DIAGNOSING ]: Pi-hole diagnosis messages
count last timestamp type message
1 2024-06-10 13:05:54 DNSMASQ_WARN ignoring nameserver 192.168.178.33 - local interface
Pi-hole sollte niemals sein eigener Upstream sein.
Du solltest diese IP aus Pi-holes Upstreams entfernen.
Die ebenfalls als Upstream konfigurierte IPv6-ULA gehört zu Deinem Fritzbox-Router.
Da Du die Fritzbox als Pi-holes Upstream verwendest, kannst Du Pi-holes Conditional Forwarding deaktivieren - in dieser Konstellation bekommt ja die Fritzbox ohnehin alle DNS-Anfragen. Never forward non-FQDN A
and AAAA
queries unter Settings | DNS sollte dann deaktiviert sein, damit auch einfache Hostnamen (wie z.B. smartphone
) an die FB weitergeleitet werden.
Dieser liefert also alle Antworten für von Pi-hole nicht geblockte Domänen und befragt dafür seinerseits seine Upstream-DNS-Server - bei Fritzboxen konfiguriert unter Internet > Zugangsdaten > DNS-Server.
Welche Server hast Du da eingetragen?
NODATA ist eine normale DNS-Antwort - sie bedeutet, dass für den angefragten Datensatz schlicht keine Daten im DNS hinterlegt sind (z.B. gibt es derzeit für imap.1und1.de
keinen AAAA-Datensatz).
Auffällig sind eher folgende Antworten:
UNKNOWN bedeutet, dass Pi-hole eine Anfrage an einen Upstream weitergeleitet, aber nie eine Antwort erhalten hat (in Deinem Fall also von der Fritzbox).
Das passiert in der Regel, wenn der befragte Upstream überlastet war, was wahrscheinlich wiederum auf einen der Fritzbox-Upstreams zurückzuführen ist (z.B. antworten die DNS-Server von Digital Courage leider öfters nur eingeschränkt oder langsam).
REFUSED bedeutet in der Regel, dass ein Upstream überhaupt nicht erreichbar ist oder die Anfrage ablehnt. Das könnte z.B, passieren, wenn die Fritzbox Pi-hole als einen ihrer Upstreams verwendet.
