Verbindung zur FritzBox führt zu keinem Internetzugang
Hallo zusammen,
ich habe nun meinen PiHole seit Spätsommer auf einem Raspberry Pi Zero W laufen und es funktioniert auf einigen Geräten.
Nur bei zwei Geräten, einem Google Pixel 6 Pro und einem Samsung Galaxy Tab S5e, kann seit neustem keine Verbindung hergestellt werden.
Als Router nutzen ich eine FritzBox 6591 Cable und habe den Raspberry über diese Anleitung eingerichtet. Dazu gibt es noch zwei FritzRepeater im Haus, auf die sich manchmal die Geräte einschalten, aber mit dem selben Ergebnis. Zur Verfügung ist nur IPv4.
Mein altes Handy (OnePlus 6T) hatte damit keine Probleme, aber seit dem Wechsel auf das Pixel 6 bekomme ich die Meldung "Mit Gerät verbunden. Internetverbindung nicht möglich". Verbinde ich mich mit dem Gästenetzwerk funktioniert das Internet wieder problemlos, aber dafür mit Werbung.
Ich habe schon die "connectivitycheck" URLs zur Whitelist hinzugefügt, aber leider hat sich dadurch nichts geändert.
Debug Token: https://tricorder.pi-hole.net/VV9SvLkG/
Wenn weitere Infos benötigt werden, gerne melden :slight_smile:
Dankeschön
Hast du "Privat DNS" aktviert?
__
Ich sehe, dass du die FB als Upstream des Pi-holes verwendest. Pi-hole ist aber nicht auch der Upstream der FB, oder?
Privat DNS steht auf "Automatisch" beim Pixel 6. Am Samsung Tablet steht es auf "Aus".
Komischerweise funktioniert nach einem Restart des Routers gestern Abend die Verbindung problemlos.
Ich gehe aber mal davon aus, dass das Problem wieder kommt, daher werde ich mal Privat DNS ausschalten wenn ich wieder keine Internetverbindung habe.
In der FritzBox habe ich den PiHole so eingerichtet:
