Hallo zusammen,
bei dem Versuch eine Verbindung zu einer Domain aufzubauen, wie in den Installationsschritten empfohlen, erhalte ich immer die gleiche Fehlermeldung:
root@raspberrypi:~# dig pi-hole.net @127.0.0.1 -p 5353
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1-Raspbian <<>> pi-hole.net @127.0.0.1 -p 5353
Das Problem scheint recht oft aufzutreten, aber die meisten Diskussionen dazu haben entweder keine Lösung oder die genannte Lösung hat das Problem bei mir leider nicht behoben.
Die root.hints Datei, wenn sie fehlt, würde diesen Fehler wohl auch verursachen, aber die habe ich bereits auf Existenz und Inhalt überprüft, also damit sollte alles in Ordnung sein. Eine normale Verbindung beispielsweise über den Google DNS funktioniert allerdings ohne Probleme und liefert nicht die "timed out" Fehlermeldung.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee, woran das liegen könnte und wie man es beheben könnte? Falls ihr noch zusätzliche Infos braucht, was wohl der Falls sein wird, einfach melden.
Vielen herzlichen Dank im Voraus!!
