Hey hey,
ich habe hier leider ein Problem mit meiner Pihole Installation auf meinem Linux-Server, wonach leider Teamviewer auf den Rechnern im LAN nicht mehr funktioniert.
Die Query-Logs geben mir leider keinen Aufschluss, woran es hier hapern könnte, weshalb ich mich mit der Bitte um Hilfe hierbei an euch wende.
Zur Struktur (falls hier wichtige Infos fehlen, gebt bitte Bescheid, ich versuche hier nur grob den Aufbau hier darzustellen):
Es handelt sich hier um eine FritzBox als VDSL-Router, hinter der ein Homeserver (HP Microserver) mit einem Debian als Hypervisor für VMs (KVM, Qemu) steht.
Die VMs, darunter die für Pihole, laufen bridged.
Auf den anderen VMs laufen u.A. Dienste wie Nextcloud, ein Mail-Server mit Roundcube, die vom Server-Hostsystem via Apache Virtualhosts verwaltet werden.
Der Pihole DNS-Server ist bei allen VMs/dem Host-System als DNS Server statisch hinterlegt (192.168.178.6) und wird von der Fritzbox als DNS Server den DHCP-Clienten bekannt gegeben.
Nun ist es so, dass seit ich Pihole aufgesetzt habe, leider Teamviewer nicht mehr funktioniert.
Was ich untersucht/festgestellt habe:
Das Auflösen von login.teamviewer.com auf einem Linux-Client funktioniert wohl:
~ % nslookup login.teamviewer.com
Server: 192.168.178.6
Address: 192.168.178.6#53
Non-authoritative answer:
login.teamviewer.com canonical name = tv-tm-mco.trafficmanager.net.
tv-tm-mco.trafficmanager.net canonical name = teamviewerconsole-westeurope.cloudapp.net.
Address: 40.114.238.193
Ein Ping verläuft jedoch ins Leere:
~ % ping login.teamviewer.com
PING teamviewerconsole-westeurope.cloudapp.net (40.114.238.193) 56(84) bytes of data.
^C
--- teamviewerconsole-westeurope.cloudapp.net ping statistics ---
33 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 32420ms
~ % ping www.heise.de
PING www.heise.de(www.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85)) 56 data bytes
64 bytes from www.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85): icmp_seq=1 ttl=56 time=20.6 ms
64 bytes from www.heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:7777:772e:2:85): icmp_seq=2 ttl=56 time=19.5 ms
Ein Umstellen an meinem Laptop auf den DNS-Server der FritzBox (also Nutzen des Provider-DNS) führt zu einem erfolgreichen Ping auf auf login.teamviewer.com, insofern liegt es nach meinem Verständnis also am Pihole.
Eine debug log habe erzeugt.
(Für mich) paradoxerweise klappt der Aufruf von login.teamviewer.com im Webbrowser und der Redirect auf TeamViewer Management Console erfolgt.
An einem curl-Aufruf auf die Seite konnte ich auch nichts aufschlussreiches erkennen:
curl -v login.teamviewer.com
* Trying 40.114.238.193:80...
* TCP_NODELAY set
* Connected to login.teamviewer.com (40.114.238.193) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: login.teamviewer.com
> User-Agent: curl/7.66.0
> Accept: */*
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Location: https://login.teamviewer.com/
< X-XSS-Protection: 1; mode=block
< X-Content-Type-Options: nosniff
< Date: Tue, 08 Oct 2019 21:32:53 GMT
< Content-Length: 152
<head><title>Document Moved</title></head>
* Connection #0 to host login.teamviewer.com left intact
<body><h1>Object Moved</h1>This document may be found <a HREF="https://login.teamviewer.com/">here</a></body>%
Andere DNS-Server (Google/Cloudflare) / Deaktivieren von DNSSEC / Setzen der Einstellung " Listen on all interfaces, permit all origins" brachten leider alle keine spürbare Veränderung.
Hättet ihr bitte eine Idee/Ansatz, wie man dieses Problem lösen könnte?
Ich bin leider wirklich am Ende mit meinem Latein
Wahrscheinlich wird das Problem nicht nur Teamviewer betreffen, ist also vermute ich ein eher generelles Problem.
Vielen Dank im Voraus für Antworten!
Viele Grüße
Markus
