Hallo,
ich habe seit gestern Pi Hole installiert und es läuft alles wie gewollt.
In der Fritzbox steht die IP von Pi Hole unter "Netzwerkeinstellungen" und ganz unten habe ich im DNS Rebind Schutz auch die IP eingetragen.
PiHole selbst habe ich nur mit zwei Custom DNS Servern gepflegt, Never forward non-FQDNs und Never forward reverse lookups for private IP ranges ist beides aktiv.
Außerdem habe ich Conditional Forwarding aktiviert mit der IP meiner FritzBox.
IPV6 ist auf der Fritzbox komplett deaktiviert.
Bisher funktioniert auch alles einwandfrei, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich Pi Hole bzw. den kompletten Home-Assistant neustarte.
Ich schätze, dass sich PiHole beim Starten aufhängt, da er auf sich selbst verweist?
Ich bekomme jedenfalls beim Starten zahlreiche Fehler im System angezeigt und Home-Assistant verbindet sich dadurch z.B. gar nicht mehr mit meiner Hue Bridge, auch wenn Pi Hole aktiv ist und HA mehrmals versucht sie zu erreichen.
Wenn ich das System "im laufenden Betrieb" einrichte, also die PiHole IP in der Fritzbox erst dann eintrage wenn alles gestartet ist, läuft es.
