Noch eine Frage.
Ich habe das Query Logging abgeschaltet weil ich irgendwo gelesen habe das es viel auf die sd Karte schreibt, soll ja nicht so gut sein.
Hat das Nachteile?
Sind alle Log daten nach Stromausfall noch da?
Wie sieht es aus wenn man die Sd Karte clont, sind dann noch alle Log Daten da oder nur wenn Query Logging eingeschaltet wäre?
Hallo,
ich möchte es nicht abschalten sondern immer alle Einträge anzeigen lassen. Vielleicht könnte man das logging auf einen anderen Datenträger auslagern?
The amount of writes to the SD card are not high, and many users have run Pi-Hole for multiple years on the same card with no ill effects.
There are two places where data is stored:
The Pi-Hole log at /var/log/pihole.log. This is turned off when you disable query logging.
The Pi-Hole long term database at /etc/pihole/pihole-FTL.db. This is not affected by the query log disable, you would need to configure a privacy setting or disable the database through a configuration setting:
