Moin,
Ich habe mit dem Raspi Pi-Imager die Karte neu beschrieben mit dem Boockworm.
Danach zurück in den Raspi gesteckt und getartet.
Danach das apt update && apt upgrade gemacht und ein reboot.
177 Paket seien zu installieren, was auch fröhlich durch läuft.
Schaue ich dann aber nocheinmal mit apt update nach sind da immer noch vier Pakete die ein Update bekommen könnten.
"4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."
Ein erneutes apt upgrade aktuallisert dieses aber nicht.
Was mache ich da schon mal falsch?
Zweitens, Pihole installiert, was die Version 6 ist.
Dabei kommt ja die Abfrage ob mann die Liste von StevenBlack installieren will,
das habe ich mit Ja bestätigt.
Ich bekomme aber nach dem Start vom Pihole, also beim Aufrufen im grünen Feld Domains on Lists ein ERR-2 angezeigt.
Geht man auf Manage List dann ist ja nur die StevenBlack Liste drinn.
Kann man das beheben?
Und drittens ist mir aufgefallen das unter Network Overview immer nur "Processing" steht.
Clients werden keine angezeigt.
Warum ist das so.
Diese Frage betrifft nicht Pi-hole, sondern die Paketverwaltung Deines Betriebssystems.
Unterstützung hierzu solltest Du also in Dokumentation und Foren für Dein Betriebssystem suchen.
Unabhängig davon handelt es sich bei den aktualisierbaren Paketen augenscheinlich um UI-Komponenten.
Solche Komponenten sind in der Regel nur für Desktop-Varianten erforderlich.
Für den Betrieb von Pi-hole ist gewöhnlich die Server-Variante ausreichend, die durch den Verzicht auf eine Desktop-Bedienoberfläche auch wesentlich weniger Ressourcen verbraucht.
Bei Raspberry Pi OS ist das Raspberry Pi OS Lite.
Wenn Du mit dieser Version arbeiten würdest, würden die genannten Pakete nicht benötigt, und folglich würden auch die entsprechenden Meldungen unterbleiben.
Zu Deinen Pi-hole-Fragen:
Bitte lade ein Debug Log hoch und poste hier anschließend nur die Token-URL.
Das Token generierst Du über
Dein Debug Log zeigt, dass Dein Router (Ubiquiti?) seine eigenen IPv4- und IPv6-Adressen als lokale DNS-Server propagiert:
*** [ DIAGNOSING ]: Discovering active DHCP servers (takes 6 seconds)
* Received 88 bytes from fe80::<redacted>17 @ eth0
Router lifetime: 1800 s
- Prefix: 2a<redacted>::/64
Valid lifetime: 65958 sec
Preferred lifetime: 65958 sec
On-link: Yes
Autonomous address conf.: Yes
Recursive DNS server 1/1: 2a<redacted>::1
DNS server lifetime:65958 sec
* Received 305 bytes from 192.168.10.1 @ eth0
Offered IP address: 192.168.10.90
DHCP options:
Message type: DHCPOFFER (2)
netmask: 255.255.255.0
dns-server: 192.168.10.1
router: 192.168.10.1
--- end of options ---
Dein Netzwerk verwendet also Deinen Router für DNS-Anfragen.
Pi-hole kann dann nur eingebunden werden, wenn Dein Router seinerseits DNS-Anfragen an Pi-hole weiterleitet.
In einer solchen Konfiguration können DNS-Anfragen in Pi-hole allerdings nicht mehr einzelnen Clients zugeordnet werden, da alle Anfragen vom Router kommen.
Gleichzeitig empfängt Dein Pi-hole DNS-Anfragen aus einem anderen Subnetz (192.168.12.0/24 gegenüber 192.168.10.0/24) :
-rw-r----- 1 pihole pihole 1.5M Mar 20 10:54 /var/log/pihole/pihole.log
-----tail of pihole.log------
Mar 20 10:54:56 dnsmasq[1453]: query[A] forum-raspberrypi.de from 192.168.12.30
Das würde darauf hindeuten, dass Du in Deinem Heimnetz mit unterschiedlichen VLANs arbeitest. Ist 192.168.12.30 ein Router, oder hast Du DNS für dieses Gerät manuell auf Pi-hole eingestellt?
Es wäre für alle Subnetze zu bevorzugen, Pi-hole als lokalen DNS-Server zu konfigurieren, da so DNS-Anfragen einzelnen Clients zugeordnet werden können.
Erst dadurch wäre auch client-spezifische Filterung in Pi-hole möglich.
Ja ich habe unifi UDM Pro im Einsatz.
In den VLANs habe ich die IP Adresse des Pihole eingetragen unter DNS.
Das ist ja die gängige Praxis.
So lief früher der Pihole v5 ja auch.
Der Pihole ist ja auch im 192.168.10.0/24 Netzwerk drinn.
Die anderen VLANs dürfen auf den Pihole zugreifen.
Ich habe nix an meinem Netzwerk verändert nur den Pihole auf dem Raspberry neu installiert.
Im VLAN ist als DNS der Pihole eingtragen.
Noch einfacher kann ich es mir doch nicht machen. Wieso geht dann immer noch die Networkanzeige nicht?
Danke
Pi-hole nutzt die Neighbour-Tabelle für die Anzeige unter Network overview.
Diese lässt sich mit sudo ip neigh abfragen.
Um das Auflisten von MAC-Adressen hier zu vermeiden, habe ich die Ausgabe zu pihole tricorder umgeleitet.
Die Ausgabe ist umfangreich, so dass für die bei Dir fehlende Anzeige unter Network overview zumindest nicht fehlende Daten ursächlich sind.
Um auszuschliessen, dass Dein Browser u.U. noch v5-Webinhalte im Cache hält:
Hast Du bereits ein komplettes erneutes Laden der Seite forciert?
In den meisten Browsern geht das über Strg+F5.
So es scheint wohl tatsächlich ein Problm mit Firefox zu sein.
Ich habe die Tasten STRG und F5 gedrückt ich glaube so drei oder vier mal dann war auch was zu sehen unter Network Overview.
Aber nach einem Abmelden von der Webobrfläche und ein erneutes Anmelden erzeugt das selber Fehlerbild. Wieder keine Anzeige mehr.
Habe dann mal alles Gelöscht im Firefox, cahe logins und alles was es zu löschen gibt.
Das problem bleibt weiterhin bestehen. Danke
Damit geht es. Aber woran liegt das denn nun. ich wollte jetzt nicht extra wegen einem Gerät extra mit zwei Browsern rum handtieren. Noch dazu wo ich den edge oder chrome absolut nicht vertraue.
Hi, I think I have been able to solve this problem.
It was actually an extension in Firefox that prevented the Network Overview tab in Pihole from loading.
I hadn't even thought about this extension.
In my case it was the translation software Deepl.com.
It only becomes active when I select a text and then have to actively press a button to get a translation. This was not the case here, but I can't say exactly what the problem was or is.
Thanks for the help anyway.
Best regards.
