Pihole nicht erreichbar wenn network mode angegeben (docker)
Hallo, ich möchte gern pihole mit unbound in Docker laufen lassen. Dies ist meine docker-compose.yml:
version: '2'
volumes:
  pihole:
  dnsmasq:
services:
  pihole:
    image: pihole/pihole:latest
    container_name: pihole
    ports:
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
      - "67:67/udp" # Only required if you are using Pi-hole as your DHCP server
      - "81:80/tcp"
    cap_add:
      - NET_ADMIN
    environment:
      WEBPASSWORD: ${WEBPASSWORD}
      TZ: 'Europe/Berlin'
    volumes:
      - './etc-pihole:/etc/pihole'
    dns:
      - '127.0.0.1'
      - '1.1.1.1'
    network_mode: host
    environment:
      - 'DNS1=127.0.0.1#5053'
      - 'DNS2=127.0.0.1#5053'
    restart: unless-stopped
  unbound:
    image: klutchell/unbound:1.13.2
    ports:
      - '5053:5053/tcp'
      - '5053:5053/udp'
Quelle
Sobald ich network_mode: host in der docker-compose habe, kann ich über ip-adresse:81 pihole nicht erreichen. Wenn ich den Eintrag entferne oder auskommentiere, kann ich pihole unter der Adresse ip-adresse:81 erreichen.
Woran liegt das?
Laut Internetz muss wohl bei network_mode die ServerIP separat eingetragen werden. Geht aber auch nicht, gleiches Problem. Sieht aktuell bei mir daher so aus:
version: '2'
volumes:
  pihole:
  dnsmasq:
services:
  pihole:
    ports:
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
      - "81:80/tcp"
    cap_add:
      - NET_ADMIN
    environment:
      ServerIP: '192.168.178.34'
      TZ: 'Europe/Berlin'
      DNS1: 127.0.0.1#5335 # Hardcoded to our Unbound server
      DNS2: 127.0.0.1#5335 # Hardcoded to our Unbound server
    volumes:
    dns:
      - '127.0.0.1'
      - '1.1.1.1'
    network_mode: host
  unbound:
    ports:
      - '5053:5053/tcp'
      - '5053:5053/udp'
In den docs gibt es folgenden Hinweis:
--net=host
Optional Alternative to -p <port>:<port> arguments (Cannot be used at same time as -p) if you don't run any other web application. DHCP runs best with --net=host, otherwise your router must support dhcp-relay settings.
Ok, soweit so klar. network_mode: host geht nur ohne ports. Ist network_mode: host überhaupt die richitge Syntax oder ist es nur network oder gar net?
Pihole muss aber zwingend unter einem anderen Port als 80 laufen. Wie kann ich denn so den Port 81 durchreichen?
Edit:
Ohne meine Frage jetzt selber beantworten zu wollen, aber WEB_PORT scheint wohl genau für sowas gemacht worden zu sein?
version: '2'
volumes:
  pihole:
  dnsmasq:
services:
  pihole:
    #ports:
    #  - "53:53/tcp"
    #  - "53:53/udp"
    #  - "67:67/udp" # Only required if you are using Pi-hole as your DHCP server
    #  - "81:80/tcp"
    cap_add:
      - NET_ADMIN
    environment:
      ServerIP: 192.168.178.34
      WEB_PORT: 81
      TZ: 'Europe/Berlin'
    volumes:
    dns:
      - '127.0.0.1'
      - '1.1.1.1'
    network_mode: host
  unbound:
    ports:
      - '5053:5053/tcp'
      - '5053:5053/udp'
Läuft dann dennoch alles rund oder könnte ich Probleme mit den Ports nun kriegen?
Auch komisch, dass pihole/pihole:latest irgendwie nicht die aktuellsten Versionen zieht:
grafik
