Mein Pihole ist nicht mehr über das Webinterface erreichbar. (DNS-Verarbeitung läuft sonst wäre ich nicht hier )
funktionirt nicht:
http://192.168.1.158/admin
http://192.168.1.158:8080/admin
http://192.168.1.158:8443/admin
http://pi.hole:8080
übers terminal
ping wird beantwortet in ein paar ms
ssh pi.hole@192.168.1.158 wird mit der Passwort abfrage beantwortet, jedoch wird das Passwort nicht akzeptiert.
Das ganze läuft auf einem Raspberr 3.
Gibt es eine Möglichkeit wie ich irgendwie auf das Pihole zugreifen kann ohne irgendwo einen Bildschirm auftreiben zu müssen (nein ich habe keinen Bildschirm/Fernseher/Beamer mit Displayport/HDMI/DVI irgendwo im Haus)
Danke schon mal im voraus.
Bitte lade ein Debug Log hoch und poste hier anschließend nur die Token-URL .
Das Token generierst Du über
Falls Pi-hole als Docker-Container läuft:
wobei Du <pihole-container-name-or-id> passend ersetzt.
In beiden Varianten ist die Frage nach dem Upload am Ende des Vorgangs zu bejahen.
rdwebdesign:
Es sollte aus der Problembeschreibung ersichtlich sein, dass kein Debug Log generiert werden kann. Da kein zugriff auf das RaspberryPi möglich ist.
Hast du schon einmal den Zugriff über https anstelle von http probiert?
Welche Version von Pi-hole verwendest du? Seit wann hast du das Problem?
ssh password is not the same used to access the web interface. This is an Operating System password.
If you forgot the OS password, you will need to reinstall the OS.
Das hat nichts mit Pi-hole zu tun.
ssh erfordert das Passwort des Benutzerkontos des Betriebssystems, das
Du bei der Einrichtung des Betriebssystems vergeben hast.
Sofern Du das noch kennst, sollte Du Dich damit anmelden und uns dann ein Debug Token zur Verfügung stellen.
Danke für die infos... Da ich die ssh Zugangsdaten leider nicht mehr finde und der versuch über https auch nicht geht, werde ich wohl das ganze neu aufsetzen müssen.
Ich habe das PiHole neu aufgesetzt, komme jedoch über das Webinterface noch immer nicht darauf.
Debug Log unter https://tricorder.pi-hole.net/4JPysVkJ/
Da ich beim link nur eine weisse Webseite bekomme habe ich den Log noch als Txt hochgeladen
20250514_Debug_Log_PiHole.txt (34,0 KB)
system
Closed
June 4, 2025, 2:44pm
9
