Pihole installieren nicht möglich
Folgende Fehlermeldung taucht auf: curl: (6) Could not resolve host: install.pi-hole.net
Ich wollte eigentlich meinen Pihole neu aufsetzen, da esprobleme mit dem querylog gab.
nun kann ich es gar nicht mehr installieren? habe es vorher ganz normal deinstalliert...
So ganz spontan könnte ich mir vorstellen, dass das Problem in der Datei /etc/resolv.conf liegt.
Du sagst, du hättest deinstalliert. Vielleicht steht in genannter Datei noch der Eintrag "nameserver 127.0.0.1", der natürlich nun nicht mehr funktioniert - du hast ja jetzt lokal keinen DNS-Server mehr, und deswegen wird wohl auch die Namensauflösung nicht mehr funktionieren. Versuche doch mal den Eintrag oben durch "nameserver [IP deines Routers]" zu ersetzen. Wenn es danach noch immer nicht funktioniert, würde ich den Pi neu starten (mit deiner Änderung in der resolv.conf).
Tatsache!!! Daran lag es :slight_smile: vielen dank!
Nun kommt wenn ich das Setup durchgeführt habe mit ok alles bestätigt habe das hier und es bricht ab:
[✓] Stopping lighttpd service...
[i] Using interface: eth0
[i] Using OpenDNS servers
[i] Static IP already configured
[i] IPv4 address: 192.168.178.4/24
[i] IPv6 address:
[i] Web Interface On
[i] Logging On.
[✗] Check for existing repository in /etc/.pihole
[i] Clone https://github.com/pi-hole/pi-hole.git into /etc/.pihole...
Error: Could not update local repository. Contact support.
