Hallo,
ich verwende schon länger PiHole auf einem ReaspberryPi 4. PiHole hat auch super funktioniert. Ich konnte nur irgendwann keine Updates mehr durchführen, weil die Servernamen nicht aufgelöst werden konnten. Da ich den Pi auch noch anderweitig nutzen wollte, habe ich mich entschieden ihn platt zu machen und ihn mit Docker neu aufzusetzen. War auch recht schnell installiert, aber die Namensauflösung hat nicht funktioneirt. Nach einigem rumprobieren, habe ich wieder alles platt gemacht und PiHole "ganz normal" installiert. Nun bekomme ich es einfach nicht mehr zum Laufen.
In der Admin-Oberfläche sehe ich, dass die Anfragen bei PiHole ankommen, aber sie gehen anscheinend nicht zurück zum Client. Habe zum Ausprobieren nur bei meinem PC den Pi als DNS-Server eingetragen. Ich kann keine Internetseiten o.ä. mehr öffnen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Werden noch mehr Informationen benötigt?
This process collects information from your Pi-hole, and optionally uploads it to a unique and random directory on tricorder.pi-hole.net.
The intent of this script is to allow users to self-diagnose their installations. This is accomplished by running tests against our software and providing the user with links to FAQ articles when a problem is detected. Since we are a small team and Pi-hole has been growing steadily, it is our hope that this will help us spend more time on development.
*** [ INITIALIZING ]
[i] 2020-11-19:12:42:38 debug log has been initialized.
[i] Core: v5.1.2 (https://discourse.pi-hole.net/t/how-do-i-update-pi-hole/249)
[i] Remotes: origin https://github.com/pi-hole/pi-hole.git (fetch)
origin https://github.com/pi-hole/pi-hole.git (push)
[i] Branch: master
[i] Commit: v5.1.2-0-g6b536b7
[i] Web: v5.1.1 (https://discourse.pi-hole.net/t/how-do-i-update-pi-hole/249)
[i] Remotes: origin https://github.com/pi-hole/AdminLTE.git (fetch)
origin https://github.com/pi-hole/AdminLTE.git (push)
[i] Branch: master
[i] Commit: v5.1.1-0-ga03d1bd
[✓] FTL: v5.2 (https://discourse.pi-hole.net/t/how-do-i-update-pi-hole/249)
[i] 1.4.53
[i] 7.3.19
[✗] Distro: Raspbian
[✗] Error: Raspbian is not a supported distro (https://docs.pi-hole.net/main/prerequisites/)
*** [ DIAGNOSING ]: SELinux
[i] SELinux not detected
*** [ DIAGNOSING ]: Processor
[✓] armv7l
192.168.178.210/24 matches the IP found in /etc/pihole/setupVars.conf
2003:c0:8726:8200:6f8f:f623:a2fc:a04a does not match the IP found in /etc/pihole/setupVars.conf (https://discourse.pi-hole.net/t/use-ipv6-ula-addresses-for-pi-hole/2127)
fe80::e529:b92a:a395:a702 does not match the IP found in /etc/pihole/setupVars.conf (https://discourse.pi-hole.net/t/use-ipv6-ula-addresses-for-pi-hole/2127)
[i] Default IPv4 gateway: 192.168.178.1
* Pinging 192.168.178.1...
[✓] Gateway responded.
[i] Default IPv6 gateway: fe80::e228:6dff:fed1:ab03
* Pinging fe80::e228:6dff:fed1:ab03...
*:22 sshd (IPv4)
*:22 sshd (IPv6)
[80] is in use by lighttpd
[53] is in use by pihole-FTL
[✓] indus.iad-01.braze.com is 0.0.0.0 via localhost (127.0.0.1)
[✓] indus.iad-01.braze.com is 0.0.0.0 via Pi-hole (192.168.178.210)
[✓] lighttpd daemon is active
BLOCKING_ENABLED=true
DNSMASQ_LISTENING=single
DNS_FQDN_REQUIRED=false
DNS_BOGUS_PRIV=false
DNSSEC=false
REV_SERVER=true
REV_SERVER_CIDR=192.168.178.0/24
REV_SERVER_TARGET=192.168.178.1
REV_SERVER_DOMAIN=
PIHOLE_INTERFACE=eth0
IPV4_ADDRESS=192.168.178.210/24
IPV6_ADDRESS=
PIHOLE_DNS_1=1.1.1.1
PIHOLE_DNS_2=1.0.0.1
QUERY_LOGGING=true
INSTALL_WEB_SERVER=true
INSTALL_WEB_INTERFACE=true
LIGHTTPD_ENABLED=true
[✓] Block page X-Header: X-Pi-hole: A black hole for Internet advertisements.
[✓] Web interface X-Header: X-Pi-hole: The Pi-hole Web interface is working!
*** [ DIAGNOSING ]: Gravity List and Database
-rw-rw-r-- 1 pihole pihole 20836352 Nov 19 10:30 /etc/pihole/gravity.db
*** [ DIAGNOSING ]: Info table
property value
version 12
updated 1605781730
gravity_count 272985
Last gravity run finished at: Thu Nov 19 10:28:50 GMT 2020
----- First 10 Gravity Domains -----
localhost.localdomain
n2019cov.000webhostapp.com
webmail-who-int.000webhostapp.com
010sec.com
01mspmd5yalky8.com
0byv9mgbn0.com
ns6.0pendns.org
dns.0pengl.com
ios.0pengl.com
0x4fc271.tk
*** [ DIAGNOSING ]: Groups
id enabled name date_added date_modified description
0 1 Default 2020-11-19 10:30:39 2020-11-19 10:30:39
id type enabled group_ids domain date_added date_modified comment
2 1 1 0 wpad.fritz.box 2020-08-17 16:09:02 2020-11-19 10:07:57
3 0 1 0 nvidia.com 2020-08-17 16:09:23 2020-11-19 10:07:57
4 0 1 0 bitbucket.org 2020-08-17 16:09:29 2020-11-19 10:07:57
5 0 1 0 geforce.com 2020-08-19 13:22:25 2020-11-19 10:07:57
6 0 1 0 idmsa.apple.com 2020-08-30 13:46:01 2020-11-19 10:07:57
7 0 1 0 der-postillon.com 2020-10-27 19:57:14 2020-11-19 10:07:57
*** [ DIAGNOSING ]: Clients
*** [ DIAGNOSING ]: Adlists
id enabled group_ids address date_added date_modified comment
2 1 0 https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts 2020-08-17 16:04:38 2020-11-19 10:30:38
3 1 0 https://mirror1.malwaredomains.com/files/justdomains 2020-08-17 16:04:38 2020-11-19 10:30:38
4 1 0 https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_tracking.txt 2020-08-17 16:04:38 2020-11-19 10:30:38
5 1 0 https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_ad.txt 2020-08-17 16:04:38 2020-11-19 10:30:38
6 1 0 https://raw.githubusercontent.com/PolishFiltersTeam/KADhosts/master/KADhosts_without_controversies.t 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:38
7 1 0 https://raw.githubusercontent.com/FadeMind/hosts.extras/master/add.Spam/hosts 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:38
8 1 0 https://v.firebog.net/hosts/static/w3kbl.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:38
9 1 0 https://adaway.org/hosts.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:38
10 1 0 https://v.firebog.net/hosts/AdguardDNS.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:38
11 1 0 https://v.firebog.net/hosts/Admiral.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:38
12 1 0 https://raw.githubusercontent.com/anudeepND/blacklist/master/adservers.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:38
14 1 0 https://v.firebog.net/hosts/Easylist.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:38
15 1 0 https://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&showintro=0&mimetype=plaintex 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
16 1 0 https://raw.githubusercontent.com/FadeMind/hosts.extras/master/UncheckyAds/hosts 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
17 1 0 https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
18 1 0 https://v.firebog.net/hosts/Easyprivacy.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
19 1 0 https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Ads.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
20 1 0 https://gitlab.com/quidsup/notrack-blocklists/raw/master/notrack-blocklist.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
21 1 0 https://raw.githubusercontent.com/FadeMind/hosts.extras/master/add.2o7Net/hosts 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
22 1 0 https://raw.githubusercontent.com/crazy-max/WindowsSpyBlocker/master/data/hosts/spy.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
23 1 0 https://hostfiles.frogeye.fr/firstparty-trackers-hosts.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
24 1 0 https://raw.githubusercontent.com/DandelionSprout/adfilt/master/Alternate%20versions%20Anti-Malware% 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
25 1 0 https://osint.digitalside.it/Threat-Intel/lists/latestdomains.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
26 1 0 https://s3.amazonaws.com/lists.disconnect.me/simple_malvertising.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
28 1 0 https://v.firebog.net/hosts/Prigent-Crypto.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
29 1 0 https://mirror.cedia.org.ec/malwaredomains/immortal_domains.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
30 1 0 https://www.malwaredomainlist.com/hostslist/hosts.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
31 1 0 https://bitbucket.org/ethanr/dns-blacklists/raw/8575c9f96e5b4a1308f2f12394abd86d0927a4a0/bad_lists/M 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
32 1 0 https://phishing.army/download/phishing_army_blocklist_extended.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
33 1 0 https://gitlab.com/quidsup/notrack-blocklists/raw/master/notrack-malware.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
34 1 0 https://v.firebog.net/hosts/Shalla-mal.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
35 1 0 https://raw.githubusercontent.com/Spam404/lists/master/main-blacklist.txt 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
36 1 0 https://raw.githubusercontent.com/FadeMind/hosts.extras/master/add.Risk/hosts 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
37 1 0 https://urlhaus.abuse.ch/downloads/hostfile/ 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
38 1 0 https://zerodot1.gitlab.io/CoinBlockerLists/hosts_browser 2020-08-17 16:08:02 2020-11-19 10:30:39
-rw-r--r-- 1 root root 47 Nov 19 10:28 /etc/pihole/local.list
192.168.178.210 pihole
192.168.178.210 pi.hole
-rw-r--r-- 1 root root 234 Nov 19 10:28 /etc/pihole/logrotate
/var/log/pihole.log {
su root root
daily
copytruncate
rotate 5
compress
delaycompress
notifempty
nomail
/var/log/pihole-FTL.log {
su root root
weekly
copytruncate
rotate 3
compress
delaycompress
notifempty
nomail
-rw-rw-r-- 1 pihole root 15 Nov 19 10:28 /etc/pihole/pihole-FTL.conf
PRIVACYLEVEL=0
-rw-r--r-- 1 root root 1427 Nov 19 10:28 /etc/dnsmasq.d/01-pihole.conf
localise-queries
no-resolv
cache-size=10000
log-queries
local-ttl=2
log-async
server=1.1.1.1
server=1.0.0.1
interface=eth0
rev-server=192.168.178.0/24,192.168.178.1
server=/use-application-dns.net/
-rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 19 10:28 /etc/lighttpd/external.conf
-rw-r--r-- 1 root root 4066 Nov 19 10:28 /etc/lighttpd/lighttpd.conf
server.modules = (
"mod_access",
"mod_accesslog",
"mod_auth",
"mod_expire",
"mod_compress",
"mod_redirect",
"mod_setenv",
"mod_rewrite"
server.error-handler-404 = "/pihole/index.php"
server.pid-file = "/run/lighttpd.pid"
server.username = "www-data"
server.groupname = "www-data"
server.port = 80
compress.filetype = (
"application/json",
"application/vnd.ms-fontobject",
"application/xml",
"font/eot",
"font/opentype",
"font/otf",
"font/ttf",
"image/bmp",
"image/svg+xml",
"image/vnd.microsoft.icon",
"image/x-icon",
"text/css",
"text/html",
"text/javascript",
"text/plain",
"text/xml"
mimetype.assign = (
".ico" => "image/x-icon",
".jpeg" => "image/jpeg",
".jpg" => "image/jpeg",
".png" => "image/png",
".svg" => "image/svg+xml",
".html" => "text/html; charset=utf-8",
".js" => "text/javascript; charset=utf-8",
".json" => "application/json; charset=utf-8",
".map" => "application/json; charset=utf-8",
".txt" => "text/plain; charset=utf-8",
".eot" => "application/vnd.ms-fontobject",
".otf" => "font/otf",
".ttc" => "font/collection",
".ttf" => "font/ttf",
".woff" => "font/woff",
".woff2" => "font/woff2"
' 2>/dev/null"
$HTTP["url"] =~ "^/admin/" {
"X-Frame-Options" => "DENY"
$HTTP["url"] =~ "\.(eot|otf|tt[cf]|woff2?)$" {
url.access-deny = ("")
expire.url = ( "" => "access plus 0 seconds" )
-rw-r--r-- 1 root root 1755 Nov 19 10:28 /etc/cron.d/pihole
27 4 * * 7 root PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updateGravity >/var/log/pihole_updateGravity.log || cat /var/log/pihole_updateGravity.log
00 00 * * * root PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole flush once quiet
*/10 * * * * root PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker local
26 19 * * * root PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker remote
@reboot root PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker remote reboot
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3523 Nov 19 12:43 /var/log/lighttpd/error.log
2020-11-19 10:05:42: (server.c.1464) server started (lighttpd/1.4.53)
2020-11-19 10:06:11: (server.c.2059) server stopped by UID = 0 PID = 1
2020-11-19 10:06:12: (server.c.1464) server started (lighttpd/1.4.53)
2020-11-19 10:07:57: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: SQLite3::exec(): no such table: blacklist in /var/www/html/admin/scripts/pi-hole/php/teleporter.php on line 90
2020-11-19 10:07:57: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: SQLite3::exec(): no such table: regex_blacklist in /var/www/html/admin/scripts/pi-hole/php/teleporter.php on line 90
2020-11-19 10:07:57: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: SQLite3::exec(): no such table: whitelist in /var/www/html/admin/scripts/pi-hole/php/teleporter.php on line 90
2020-11-19 10:07:57: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: SQLite3::exec(): no such table: regex_whitelist in /var/www/html/admin/scripts/pi-hole/php/teleporter.php on line 90
2020-11-19 10:14:28: (server.c.2059) server stopped by UID = 0 PID = 1
2020-11-19 10:14:29: (server.c.1464) server started (lighttpd/1.4.53)
2020-11-19 10:28:16: (server.c.2059) server stopped by UID = 0 PID = 1
2020-11-19 10:28:17: (server.c.1464) server started (lighttpd/1.4.53)
2020-11-19 10:30:39: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: SQLite3::exec(): no such table: blacklist in /var/www/html/admin/scripts/pi-hole/php/teleporter.php on line 90
2020-11-19 10:30:39: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: SQLite3::exec(): no such table: regex_blacklist in /var/www/html/admin/scripts/pi-hole/php/teleporter.php on line 90
2020-11-19 10:30:39: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: SQLite3::exec(): no such table: whitelist in /var/www/html/admin/scripts/pi-hole/php/teleporter.php on line 90
2020-11-19 10:30:39: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: SQLite3::exec(): no such table: regex_whitelist in /var/www/html/admin/scripts/pi-hole/php/teleporter.php on line 90
2020-11-19 12:07:28: (server.c.2059) server stopped by UID = 0 PID = 1
2020-11-19 12:07:43: (server.c.1464) server started (lighttpd/1.4.53)
2020-11-19 12:20:09: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: dns_get_record(): A temporary server error occurred. in /var/www/html/pihole/index.php on line 227
2020-11-19 12:20:09: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/pihole/index.php on line 228
2020-11-19 12:43:00: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: dns_get_record(): A temporary server error occurred. in /var/www/html/pihole/index.php on line 227
2020-11-19 12:43:00: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/pihole/index.php on line 228
2020-11-19 12:43:01: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: dns_get_record(): A temporary server error occurred. in /var/www/html/pihole/index.php on line 227
2020-11-19 12:43:01: (mod_fastcgi.c.421) FastCGI-stderr: PHP Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/pihole/index.php on line 228
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 30235 Nov 19 12:16 /var/log/pihole-FTL.log
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] Using log file /var/log/pihole-FTL.log
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] ########## FTL started! ##########
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] FTL branch: master
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] FTL version: v5.2
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] FTL commit: dbd4a69
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] FTL date: 2020-08-09 22:09:43 +0100
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] FTL user: pihole
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] Compiled for armhf (compiled on CI) using arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 20170516
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] Starting config file parsing (/etc/pihole/pihole-FTL.conf)
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] SOCKET_LISTENING: only local
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] AAAA_QUERY_ANALYSIS: Show AAAA queries
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] MAXDBDAYS: max age for stored queries is 365 days
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] RESOLVE_IPV6: Resolve IPv6 addresses
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] RESOLVE_IPV4: Resolve IPv4 addresses
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] DBINTERVAL: saving to DB file every minute
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] DBFILE: Using /etc/pihole/pihole-FTL.db
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] MAXLOGAGE: Importing up to 24.0 hours of log data
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] PRIVACYLEVEL: Set to 0
[2020-11-19 10:06:15.382 11937M] IGNORE_LOCALHOST: Show queries from localhost
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] BLOCKINGMODE: Null IPs for blocked domains
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] ANALYZE_ONLY_A_AND_AAAA: Disabled. Analyzing all queries
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] DBIMPORT: Importing history from database
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] PIDFILE: Using /run/pihole-FTL.pid
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] PORTFILE: Using /run/pihole-FTL.port
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] SOCKETFILE: Using /run/pihole/FTL.sock
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] SETUPVARSFILE: Using /etc/pihole/setupVars.conf
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] MACVENDORDB: Using /etc/pihole/macvendor.db
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] GRAVITYDB: Using /etc/pihole/gravity.db
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] PARSE_ARP_CACHE: Active
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] CNAME_DEEP_INSPECT: Active
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] DELAY_STARTUP: No delay requested.
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] NICE: Set process niceness to -10 (default)
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] BLOCK_ESNI: Enabled, blocking _esni.{blocked domain}
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] NAMES_FROM_NETDB: Enabled, trying to get names from network database
[2020-11-19 10:06:15.383 11937M] Finished config file parsing
[2020-11-19 12:07:43.524 610M] SETUPVARSFILE: Using /etc/pihole/setupVars.conf
[2020-11-19 12:07:43.524 610M] MACVENDORDB: Using /etc/pihole/macvendor.db
[2020-11-19 12:07:43.524 610M] GRAVITYDB: Using /etc/pihole/gravity.db
[2020-11-19 12:07:43.524 610M] PARSE_ARP_CACHE: Active
[2020-11-19 12:07:43.525 610M] CNAME_DEEP_INSPECT: Active
[2020-11-19 12:07:43.525 610M] DELAY_STARTUP: No delay requested.
[2020-11-19 12:07:43.525 610M] NICE: Set process niceness to -10 (default)
[2020-11-19 12:07:43.525 610M] BLOCK_ESNI: Enabled, blocking _esni.{blocked domain}
[2020-11-19 12:07:43.525 610M] NAMES_FROM_NETDB: Enabled, trying to get names from network database
[2020-11-19 12:07:43.525 610M] Finished config file parsing
[2020-11-19 12:07:43.531 610M] Database version is 7
[2020-11-19 12:07:43.532 610M] Database successfully initialized
[2020-11-19 12:07:43.536 610M] New upstream server: 1.0.0.1 (0/1024)
[2020-11-19 12:07:43.543 610M] New upstream server: 192.168.178.1 (1/1024)
[2020-11-19 12:07:43.551 610M] Imported 4001 queries from the long-term database
[2020-11-19 12:07:43.551 610M] -> Total DNS queries: 4001
[2020-11-19 12:07:43.551 610M] -> Cached DNS queries: 7
[2020-11-19 12:07:43.551 610M] -> Forwarded DNS queries: 3878
[2020-11-19 12:07:43.551 610M] -> Blocked DNS queries: 100
[2020-11-19 12:07:43.551 610M] -> Unknown DNS queries: 16
[2020-11-19 12:07:43.551 610M] -> Unique domains: 86
[2020-11-19 12:07:43.551 610M] -> Unique clients: 7
[2020-11-19 12:07:43.551 610M] -> Known forward destinations: 2
[2020-11-19 12:07:43.551 610M] Successfully accessed setupVars.conf
[2020-11-19 12:07:43.566 612M] PID of FTL process: 612
[2020-11-19 12:07:43.567 612/T613] Listening on port 4711 for incoming IPv4 telnet connections
[2020-11-19 12:07:43.567 612/T615] Listening on Unix socket
[2020-11-19 12:07:43.568 612/T614] Listening on port 4711 for incoming IPv6 telnet connections
[2020-11-19 12:07:43.574 612M] Reloading DNS cache
[2020-11-19 12:07:43.574 612M] Blocking status is enabled
[2020-11-19 12:07:43.604 612M] INFO: No regex blacklist entries found
[2020-11-19 12:07:43.605 612M] INFO: No regex whitelist entries found
[2020-11-19 12:07:43.610 612M] Compiled 0 whitelist and 0 blacklist regex filters for 7 clients in 7.3 msec
[2020-11-19 12:08:06.394 612M] New upstream server: 1.1.1.1 (2/1024)
[2020-11-19 12:16:13.642 612M] Resizing "/FTL-queries" from 229376 to 458752
*** [ DIAGNOSING ]: contents of /dev/shm
-rw------- 1 pihole pihole 323584 Nov 19 12:07 /dev/shm/FTL-clients
-rw------- 1 pihole pihole 144 Nov 19 12:07 /dev/shm/FTL-counters
-rw------- 1 pihole pihole 4096 Nov 19 12:07 /dev/shm/FTL-dns-cache
-rw------- 1 pihole pihole 65536 Nov 19 12:07 /dev/shm/FTL-domains
-rw------- 1 pihole pihole 28 Nov 19 12:07 /dev/shm/FTL-lock
-rw------- 1 pihole pihole 77824 Nov 19 12:07 /dev/shm/FTL-overTime
-rw------- 1 pihole pihole 4096 Nov 19 12:07 /dev/shm/FTL-per-client-regex
-rw------- 1 pihole pihole 458752 Nov 19 12:38 /dev/shm/FTL-queries
-rw------- 1 pihole pihole 12 Nov 19 12:07 /dev/shm/FTL-settings
-rw------- 1 pihole pihole 4096 Nov 19 12:07 /dev/shm/FTL-strings
-rw------- 1 pihole pihole 20480 Nov 19 12:07 /dev/shm/FTL-upstreams
*** [ DIAGNOSING ]: Locale
LANG=
-rw-r--r-- 1 pihole pihole 1068922 Nov 19 12:43 /var/log/pihole.log
-----head of pihole.log------
Nov 19 10:06:15 dnsmasq[11939]: started, version pi-hole-2.81 cachesize 10000
Nov 19 10:06:15 dnsmasq[11939]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-UBus no-i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify dumpfile
Nov 19 10:06:15 dnsmasq[11939]: using only locally-known addresses for domain use-application-dns.net
Nov 19 10:06:15 dnsmasq[11939]: using nameserver 1.0.0.1#53
Nov 19 10:06:15 dnsmasq[11939]: using nameserver 1.1.1.1#53
Nov 19 10:06:15 dnsmasq[11939]: read /etc/hosts - 5 addresses
Nov 19 10:06:15 dnsmasq[11939]: failed to load names from /etc/pihole/custom.list: No such file or directory
Nov 19 10:06:15 dnsmasq[11939]: failed to load names from /etc/pihole/local.list: No such file or directory
Nov 19 10:06:20 dnsmasq[11939]: read /etc/hosts - 5 addresses
Nov 19 10:06:20 dnsmasq[11939]: failed to load names from /etc/pihole/custom.list: No such file or directory
Nov 19 10:06:20 dnsmasq[11939]: read /etc/pihole/local.list - 4 addresses
Nov 19 10:07:01 dnsmasq[11939]: query[A] xbroker-z1-i5.arloxcld.com from 192.168.178.48
Nov 19 10:07:01 dnsmasq[11939]: forwarded xbroker-z1-i5.arloxcld.com to 1.0.0.1
Nov 19 10:07:01 dnsmasq[11939]: forwarded xbroker-z1-i5.arloxcld.com to 1.1.1.1
Nov 19 10:07:01 dnsmasq[11939]: query[AAAA] xbroker-z1-i5.arloxcld.com from 192.168.178.48
[✓] ** FINISHED DEBUGGING! **
* For more information, see: https://pi-hole.net/2016/11/07/crack-our-medical-tricorder-win-a-raspberry-pi-3/
* If available, we'll use openssl to upload the log, otherwise it will fall back to netcat.
* curl failed, falling back to netcat for transmission.
* A local copy of the debug log can be found at: /var/log/pihole_debug.log
