Hallo zusammen,
ich habe zuerst PI-Hole installiert und anschließend mit dieser Anleitung https://lookslikematrix.de/raspberry-pi/2019/07/15/wlan-repeater.html
den RasPi (Raspi 3B & Buster) auch als WLAN-Repeater eingerichtet. WLAN-Repeater funktioniert, aber PI-Hole meldet nun
"FTL failed to start due to failed to create listening socket for port 53: Address already in use".
Wie kann ich (der nur wenig Ahnung von der Materie hat) das fixen?
Vielen dank schon mal
Amorcito
ein von Pi-hole (pihole-FTL) benötigter Port (53) ist bereits von einer anderen Anwendung belegt.
Um herauszufinden durch welche, führe bitte dieses Kommando aus:
Oh, das ging ja schnell:-)
Der Output ist das hier:
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 303/systemd-resolve
udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 303/systemd-resolve
Die Anleitung, die du verlinkt hast, ist die reinste Katastrophe. Da wird ja gar nichts erklärt, einfach blind Befehle befolgen.
Dein Problem ist systemd-resolved. Das tut im Grunde das gleiche wie Pi-hole, es ist für die Namensauflösung von Internetadressen oder Hostnamen zuständig. Die beiden Services können nicht gleichzeitig operieren.
Danach sollte Pi-hole wieder normal starten können.
Zudem solltest du /etc/resolv.conf wieder mit öffentlichen DNS Servern füllen, damit dein RaspPi wieder selbst zuverlässig Internetadressen auflösen kann. Dazu musst du erst den Symlink wieder löschen und dann die Datei neu anlegen.
Trage dann einfach die DNS Server ein, die dein RaspPi nutzen soll (diese DNS server sind unabhängig von denen, die Pi-hole nutzt). Hier die DNS server von Cloudflare:
The usual reason people ask to have their accounts anonymized is to leave the community. Not to come back as a second account and sock-puppet their posts.
