Nachtrag zu "3 Tage Pi hole, naja", wo ich ja anfangs einige Schwierigkeiten hatte...
Hallo zusammen,
falls jemand mit obigen Geräten Probleme hat, stelle ich noch einmal meine Einstellungen hier zusammen.
Der Haken: Ich habe irgendwo gelesen, dass ein Abschalten von IPv6 möglicherweise interne OS Dienste behindern kann. Dazu kann ich nichts sagen, mir ist bislang nichts aufgefallen.
Speedport 724v:
Der Speedport wurde von "Telekom" auf "andere Hersteller" umgeschaltet, damit mehr Einstellungen
möglich sind, z. B. andere DNS Server.
Die "IPv6-ULA" Einstellung habe ich nicht eingeschaltet.
(Siehe Heimnetzwerk-LAN/Name und Adresse des Routers)
Die DNS Server habe ich auf eine andere Adresse eingestellt.
Es gibt DNS Server, die auch diverse Plagen unterdrücken.
Hier kann man aber jede bevorzugte DNS IP wählen, also auch die der Telekom.
Viele nehmen die von Google oder OpenDNS, ich habe Yandex-Safe genommen.
Pi hole:
Beim Pi Hole ist DHCP nicht aktiviert.
Ich hab ihm eine IP Adresse gegeben, die ausserhalb des Vergabebereich des Speedport Routers liegt: 192.168.2.xxx.
(Beispiel: Speedport Vergabebereich 100-150, Pi hole = 160)
IPv6 habe ich ausgeschaltet.
Die DNS Einstellung des Pihole zeigt auf die Speedport IP, also 192.168.2.1, sonst keine weitere
MacOS:
(Edit: Siehe unten)
IPv6 habe ich ausgeschaltet, das geht nur übers MacOS Terminal.
Bei 10.9.5 ist das:
networksetup -setv6off Ethernet oder
networksetup -setv6off wi-fi
(Sollte man das nicht beibehalten wollen, schaltet man in den Netzwerkeinstellungen IPv6 wieder auf "automatic")
Aber dann laden Webseiten teils sehr langsam. Anders konnte ich es nicht lösen. Auch mit IPv6 ULA nicht.
Die DNS Einstellung des Mac (Systemeinstellungen/Netzwerk) zeigt auf die Pihole IP,
also 192.168.2.xxx, als domain "pi.hole" eingeben.
Zum Schluss noch den DNS cache gelöscht:
Im Terminal:
dscacheutil -flushcache
sudo killall -HUP mDNSResponder
Die Terminal-Befehle können je nach OS X Version leicht variieren, deshalb googln.
(Am WIN7 Rechner habe ich ebenfalls IPv6 deaktiviert.)
Diese Einstellung ist eine von verschiedenen möglichen Varianten.
Nach einigem hin und her bin ich nur mit dieser Lösung zurecht gekommen und soweit zufrieden damit.
Vielleicht hilft dies jemanden. Viel Erfolg!
Edit:
Ich habe die Konfiguration am Mac nun auf "Link Lokal" umgestellt, in der Hoffnung IPv6 nicht ganz und gar abgeschaltet zu haben, falls interne MacOS Dienste IPv6 erwarten sollten. (?).
Also ohne das Terminal gebrauchen zu müssen unter Systemeinstellungen/ Netzwerk/ weitere Optionen/ IPv6 konfigurieren.
Es funktioniert ebenso (nach früher anderem Ergebnis bei mir).
Ich habe den Eindruck, dass bei dem vielen Rumprobieren doch auch mal was hakt.
Beispielsweise hatte ich gestern wieder den Problemfall, dass ich meinen SMTP Email Server nicht
mehr erreichen konnte. Das Verhalten hatte ich früher schon einmal.
Zur Ursache kann ich nichts sagen.
Jedenfalls gibt es im Speedport eine Einstellung "sichere Emailserver verwenden".
Die habe ich probeweise mal ausgeschaltet und siehe da, Emailversand geht wieder. Obwohl ich die Emailserver nicht verändert hatte und es sich um T-Online handelt.
Nur so als Hinweis, dass nicht jemand anderes auch stundenlang rumsucht. -
