Ok,
ich bin gerade dabei das ganz nochmal zu testen
Grüße
Ok,
Grüße
Wenn nicht installiere ich das noch mal selber neu,
und versuche dir eine Step by Step Anleitung zu bauen.
Selbes Ergbenis will auch mit deinem Tip nicht ... ohh Mann
Er findet keine Abhängigkeiten zum installieren.
Welches Image verwendest du ?
Jessie
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Muss ehrlich sagen damit hab ich es nicht getestet.
Wenn du aber noch nen Tag warten könntest würde ich mir morgen mal
das Image auf ne seperate SD packen und mir dort das anschauen.
Eigentlich sollte es aber dort auch funktionieren.
Unter DietPi gehts definitiv.
Hab da keine Eile :-),
mach dir nicht so viel Mühe. Wenn es nicht geht dann geht es halt nicht ;-(.
Ich hätte wenn ich aktuell mehr Zeit hätte auch mal ne andere SD und ein blankes OS versucht.
Grüße
Blankes OS, was hast du den aktuell da drauf laufen ?
Nicht das sich da vllt irgendwas beißt mit.
CCU2 in YAHM, ne USV und das war es eigentlich.
Sollte sich nicht beissen ...
Das WebUI wird doch sicher mit nen Webserver ausgeliefert.
Vielleicht beißen die beidne sich ja, weil Pi-Hole ja sen eigenen Lightpd mitliefert.
Die Webui von der CCU 2 läuft im Yahm als VM, sollte sich nicht beissen.
Ist ja eine Art Container.
Ich hatte ein aehnliches Problem bei der Installation von Pi-Hole auf einem Raspberry Pi V 1B+ unter DietPi (bzw. armbian)
Er brach fast an der selben Stelle ab, als er beim installieren der Pakete war.
Erfolg hatte ich durch folgendes:
1.) Die Teile von php5 manuell installieren: apt-get install php-common php5-cgi
2.) Die ganze Installation von vorne durchgehen
Danach klappte auch die Paketinstalltion (weil jetzt PHP5 schon als drauf erkannt wurde).
Interessanterweise hatte er auch beide Pakete als neueste Version erkannt beim manuellen installieren, hat sie dann aber nochmal installiert eingerichtet und erkannt, dass einige Pakete noch nicht fertig installiert waren (vom Abbruch des Scripts).
Es braucht also keinen Pi3 wenn man nur blocken will
Mein Pi1 B+ langweilt sich bei 41 Grad und unter 7% Ram-Auslastung (von 512MB).
Strom zieht er nun vom USB-Port meines Synology-NAS (kein zusaetzliches Netzteil notwendig)
Hoffe dies hilft einigen hier auch Pi-Hole zu installieren.
