Pi Hole IPv6 ULA Adressen und Stündlich PTR lookups
Ich habe da eine kleine frage bezüglich Pihole in Kombination mit IPv6 ULA Adressen mit einer Fritzbox und Windows 11 Clients.
Vielleicht kann einer von euch mir dabei behilflich sein.
Pihole sendet ja jede volle stunde PTR lookups, um neue ULA Adressen zu erkennen.
Mein Windows 11 PC ändert sehr oft seine Temporäre IPv6 ULA Adresse.
Ich habe das Problem damit gelöst, das ich ein kleines Script per cron ausführe das alle 15 Minuten beiden Signal Befehle.
#!/bin/bash
pkill -SIGRTMIN+5 pihole-FTL
sleep 5
pkill -SIGRTMIN+4 pihole-FTL
exit 0
Ausführt und in der /etc/pihole/pihole-FTL.conf
NAMES_FROM_NETDB=true
REFRESH_HOSTNAMES=UNKNOWN
Eingetragen habe.
Das funktioniert gut.
Ist es möglich, das man in Pihole die PTR lookups von 1 stunde auf
15 bis 30 Minuten erhöht ohne jedes mal ein Signal zu senden.
Man könnte natürlich mit Set-NetIPv6Protocol -UseTemporaryAddresses Disable die Temporäre Adresse in Windows deaktivieren oder die DNS-Abfragen auf IPv4 begrenzen.
https://discourse.pi-hole.net/t/unresolved-ipv6-adress-in-my-top-list/56559/4
Viele dank für eure Hilfe.
Temporäre Adressen vermindern die Nachverfolgbarkeit und sollten daher aktiviert bleiben.
Es gäbe außerdem noch die Möglichkeit, die IPv6 Prefix Policies von Windows 11 so anzupassen, dass IPv4 bevorzugt verwendet wird.
Ich würde persönlich allerdings die Begrenzung des DNS-Verkehrs auf IPv4 wählen. IPv4-Adressen sind im allgemeinen stabil, und Pi-holes Query Log bleibt so wesentlich übersichtlicher, da es deutlich weniger Client-IPs gibt.
Viele dank für deine seh schnelle Rückmeldung.
Das mit der Begrenzung auf IPv4 in der Fritzbox hatte ich schon probiert aber irgendwie verlangsamt sich der Seitenaufbau dadurch.
Benutze Pihole mit unbound.
Kann es sein das Windows immer trotz Begrenzung auf IPv4 IPv6 erst versucht aufzulösen.
Die Fritzbox verteilt den Pihole dan nur als IPv4 DNS Server.
Mein debug token.
https://tricorder.pi-hole.net/yCmCbUXX/
Könntest du dir den mal anschauen.
