Ich habe ein ARRIS Router und immer wenn ich ihn neustarte ändern sich die IP-Adressen auch vom PI-Hole und dann muss ich PI-Hole immer rekonfigurieren das ist etwas schade
Kann mir jemand vllt. sagen wie ich das deaktivieren kann das immer wieder eine neue IP-Adressen verteilt wird
Oder muss ich diese Frage im Support vom Router Stellen oder kann mir hier jemand Vllt. weiter helfen wäre echt nett
Habe Pi-Hole aktuell auf einem Raspberry Pi 3 B per LAN Kabel am Router angeschlossen vllt hilft das weiter
In der Annahme, dass im Router DHCP aktiviert ist, bspw. für den Bereich 192.168.2.x - 192.168.2.100, auf dem Raspi eine feste IP außerhalb dieses Bereiches, z.B. 192.168.2.150, konfigurieren (/etc/dhcpcd.conf)
You can export them with teleporter and then reimport them, or you can manually change the static IP mapping of the Pi. Depending on which OS you run, it may be different.
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
You may see something similar to this. If not, then create it and set the static IP to what you want, then reboot.
