Hallo zusammen,
ich benötige einen Tipp. Wie kann ich https für den Zugriff im Docker aktivieren?
Über Volume habe ich das Zertifikat bereitgestellt. Die Einbindung der angepassten Datei lighttpd.conf gelingt mir aber nicht. Was ist hierbei zu beachten?
The external.conf should only contain the extra lines, do not duplicate lighttpd.conf. There should be the original lighttpd.conf as is and then the external.conf as an additional file.
Die PEM Datei enthält den Key als auch das Zertifikat mit Chain, richtig? Anders als andere Webserver benötigt Lighttpd alles in einer einzigen Datei, jedenfalls bis v1.4.53 oder wenn ssl.privkey nicht gesetzt ist.
Aber ich denke Dan's Hinweis wird dein Problem lösen.
2021-04-16 18:15:49: (configfile.c.59) Warning: please add "mod_openssl" to server.modules list in lighttpd.conf. A future release of lighttpd 1.4.x will not automatically load mod_openssl and lighttpd will not use SSL/TLS where your lighttpd.conf contains ssl.* directives
2021-04-16 18:15:49: (network.c.313) can't bind to socket: 0.0.0.0:443 Address already in use
Stopping lighttpd
lighttpd: no process found
I have no idea to solve the problem. Port-mapping ist not possible "host-mode".
Either you have another webserver installed that is listening on port 443 (serving HTTPS) already or you manually started a Lighttpd process.
Only another port in that conf-line: $SERVER["socket"] == ":443"
You mean you changed that port in the Lighttpd config and your Pi-hole admin interface is reachable via HTTPS? Do you need to add that changed port to the URL? Otherwise a second webserver is running. Only strange would be then that the other webserver does not block port 80, too.
To get an overview about which process is listening on which port:
ss -tulp
The mod_openssl warning can be ignored, but you can mute it by adding server.modules += ("mod_openssl") as first line to your external.conf.
