Pi Hole deaktivieren
hallo Ich möchte mein Pi hole deaktivieren da er manche sachen blockt die eigentlich kein virus, Male ware oder sonstiges sind. und wenn ich den Pi hole ausschalte geht das ganze W-lan nicht. muss ich dafür irgendwas in der fritzbox einstellen oder gibt es dafür ein befehl?
Make sure the Fritzbox DHCP is giving out a working DNS server. If this can no longer be Pi-hole then change it to something else. Examples might be 1.1.1.1 or your ISP's DNS servers.
Or instead, leave Pi-hole in place and select Disable Blocking > Indefinitely to allow everything.
You can also leave Pi-hole running as normal and Whitelist the items which should not be blocked. You can find this in the Query Log. This is the intended way to deal with this situation because you continue to get the benefits of Pi-hole blocking unwanted domains.
whitelist
