Servus.
Ich hab 2 Netze. Eins zuhause mit 10.1.1.0/24 und ein Mobiles mit 5G Router 10.1.2.0/24.
Diese beiden Netze sind mit Whire Guard miteinander verbunden.
Jetzt habe ich zuhause auf meinem Bare-Metal-Hypervisor PiHole als VM laufen unter der 10.1.1.4. Funktioniert Einwandfrei.
Jetzt will ich aber aus dem Mobilen Netz auch den PiHole Nutzen. Also in den DHCP die 10.1.1.4 eingetragen und nicht geht.
Ich kann den PiHole Pingen und die Weboberfläche Aufrufen. Aber die DNS Anfragen kommen entweder nicht an oder werden nicht bearbeitet.
Kann mir da jemand helfen?
Bevor die Frage aufkommt. Der PiHole Container hat seine eigene IP Adresse 10.1.1.4 da hängt nur der drauf.
Bitte lade ein Debug Log hoch und poste hier anschließend nur die Token-URL.
Das Token generierst Du über
Tools > Generate Debug Log
Da Dein Pi-hole-Rechner prinzipiell über VPN erreichbar ist, könnte eine Anpassung von Pi-holes Interface settings (unter Settings|DNS) hier ggf. helfen.
Dein Debug Log zeigt, dass Du aktuell Allow only local requests aktiviert hast.
Probier's mal mit Respond only on interface eth0.
Wenn das nicht hilft:
Welchen Docker-Netzwerktreiber verwendest Du für Deinen Pi-hole-Container?
Hat geklappt Danke sehr.
