Pi Hole auf Huawei B528/E5186 zum laufen bringen
Hallo.
Ich Versuche jetzt immer Mal wieder obiges zum laufen zu bringen, scheitere aber am Router.
Ich habe zwar eine Fritzbox7490 und mit der funktioniert es auch, aber das WLAN ist so schlecht, das ich den Garten, die Garage und das Haus voll verkabeln muss.
Über etwas Hilfe wäre ich sehr dankbar :slight_smile:
Frage: Warum ist das Pi-Hole nicht als DNS Server eingetragen? Und warum ist das Pi-Hole nicht als feste Adresszuweisung im DHCP eingetragen?
Hatte alles zurück gesetzt darum sieht es so aus.
Jetzt läuft es endlich. Wie das immer so ist man probiert und probiert, kaum stellt man die Frage geht es :grin:
kaum macht man's richtig, ist es ganz einfach :+1:
Hallo Cyrus10000
Ich habe auch den E5186, jedoch fehlt bei mir der Menüpunkt DHCP, der ist nur unter dem Menüpunkt WLAN vorhanden und es fehlt "IP- und MAC-Adresszuweisung" wie es auf deinem Screenshot ersichtlich ist, damit ich dem Pi-Hole eine feste IP vergeben kann.. Ich habe die Huawei Firmware 21.316.01.00.00; welche von welchem Betreiber hast du auf deinem E5186 und von wo hast du die?
Vielen Dank!
Das Bild war vom Huawei B528 bzw. GigaCube da sieht das Menü geringfügig anders aus.
Beim E5186 habe ich das so auch nicht gefunden. Allgemein lief das Pihole eher schlecht und ich habe es dann an einer Fritzbox konfiguriert und am Huawei Router dann angeschlossen.
Aktuell nutze ich die AdGuard DNS Server das reicht mir, da wir auch viele Apple Produkte verwenden ist das Pihole sowieso nicht die beste Lösung.
Hi Cyrus10000
ich versuche jetzt seit 2 Tagen das Pihole in mein B528 Netzwerk zu packen aber es funktioniert irgendwie nicht. Hast du den Pi per Wlan verbunden?
Kann man den DNS Server überhaupt am Gigacube ändern?
Falls nein muss doch der Gigacube als DHCP Server ausgeschaltet und durch den Pi ersetzt werden oder?
Ich habe das so gemacht aber es läuft trotzdem nicht
Hi. Also du siehst ja oben das Bild da steht ja unter Ethernet und Ethernet Einstellungen unten DNS Server dort muss die IP des Pihole rein
Ein anderes Problem ist, dass man im Router nicht sagen kann das das Pihole immer die gleiche IP bekommen soll. Deshalb musst du das dort festlegen
