Ich betreibe zwei Pi-hole-LXC-Container (pihole-01 und pihole-02) auf meinem Proxmox-Server, die über Nebula-Sync synchronisiert werden. Außerdem habe ich das Keepalived-Paket in beiden Pi-hole-Systemen installiert und konfiguriert.
pihole-01 Config
OS: Debian Trixie
Core v6.3
FTL v6.4.1
Web interface v6.4
IP: 10.0.0.18/24
virtuelle IP (keepalived): 10.0.0.20/24
pihole-02 Config
OS: Debian Trixie
Core v6.3
FTL v6.4.1
Web interface v6.4
IP: 10.0.0.19/24
Wenn ich nun den DHCP-Server auf dem Host pihole-01 aktiviere, wird die IP-Adresse 10.0.0.18 über DHCP als DNS-Server-IP bekannt gegeben, aber diese Information ist leider kontraproduktiv, da die IP-Adresse 10.0.0.20 über DHCP bekannt gegeben werden sollte, um auf die virtuelle IP zu verweisen.
Im WebUI, unter Settings > DHCP, finde ich leider keine Möglichkeit die IP-Adresse zu spezifizieren. Die Forensuche war leider auch nicht sonderlich hilfreich. Zwar wird hier auf die DHCP Option 6 verwiesen, doch leider nicht erläutert wo ich diese Option bei einem Nicht-Docker-System hinterlegen kann.
Ein einfaches grep dhcp-option= /etc/pihole/dnsmasq.conf, um zu überprüfen, ob die obigen Befehle korrekt übernommen wurde.
Nachdem ich DHCP auf meinem Router deaktiviert und auf dem Host pihole-01 aktiviert habe, erhalten DHCP-Clients ihre IPs einschließlich der DNS-Server-IP 10.0.0.20.
Having a Keepalived failover IP is a bit excessive ... KISS.
If you advertise both Pi-hole IP's via that same option dhcp-option=option:dns-server, the clients can decide which DNS server to address without the need of a failover IP.
Thats not going to work.
Most DNS client implementations dont have a concept of primary and secondary DNS servers.
For them its just a list of DNS servers to choose from.
Some do have strict order or round robin.
But most just pick the fastest responding one similar as how Pi-hole does it below (Improve detection algorithm ...) :
Though dated but below what MS does/did:
The resolver also keeps track of which servers answer queries more quickly, and it might move servers up or down on the list based on how quickly they reply to queries.
I totally see no use for a DNS failover IP as the client implementations already facilitates addressing multiple DNS servers.
Plus with your setup where the clients only address the failover IP, the other inactive Pi-hole node is doing nothing.
Better spread the load without a failover IP.
EDIT: In busy enterprise environment, you would setup three nodes.
Two for redundancy.
Three to spread the load if one node is failing.
Yes, I totally understand your setup. In your case, clients can contact either host at any time, and in my case, only one of the two, which is intentional. Only if the host pihole-01 is unavailable my clients should fall back on pihole-02.
