Dein Debug Log zeigt, dass Dein Router seine eigene IPv4-Adresse als lokalen DNS-Server verteilt:
* Received 298 bytes from eth0:192.168.1.1
DHCP options:
Message type: DHCPOFFER (2)
router: 192.168.1.1
dns-server: 192.168.1.1
Sofern Dein Router dies unterstützt, sollte er stattdessen ausschließlich die IPv4-Adresse Deines Pi-hole-Rechners als lokalen DNS-Server via DHCP verteilen (für gewöhnlich ist das eine LAN/DHCP-Einstellung).
Dein Debug Log zeigt auch, dass Dein Router seine eigene IPv6-Adresse als lokalen DNS-Server annonciert:
-rw-r--r-- 1 root root 96 9. Nov 16:15 /etc/resolv.conf
nameserver fd09<redacted>::1
Du müsstest also einen Weg finden, Deinen Router so zu konfigurieren, dass er die IPv6-Adresse Deines Pi-Hole-Host-Rechners als DNS-Server anbietet oder aber besser noch gar keine mehr anbietet, auch nicht seine eigene.
Für weiterführende Einzelheiten zu den IPv6-Konfigurationsoptionen Deines Routers solltest Du die Dokumentationsquellen für Deinen Router heranziehen.
Wenn Dein Router die Konfiguration von IPv6-DNS nicht unterstützt, könntest du ggf. IPv6 insgesamt deaktivieren, sofern Du nicht anderweitig darauf angewiesen bist (was z.B. bei einem reinen IPv6- oder DSLite-Anschluss der Fall wäre).
Wenn Dein Router auch das nicht unterstützt, werden IPv6-fähige Clients DNS-Anfragen immer bevorzugt an Deinen Router schicken.
Sollte das der Fall sein, bliebe noch, Deinen Router so zu konfigurieren, dass er Pi-hole als seinen einzigen Upstream-DNS-Server verwendet (für gewöhnlich ist das eine WAN/Internet-Einstellung).
In einem solchen Szenario würde Dein Router die DNS-Anfragen aller IPv6-Clients aggregieren und statt dieser als einzelner Client an Pi-hole senden, d.h. eine client-spezifische Filterung durch Pi-hole ist so nicht mehr möglich.
