Hallo Danke für die Hilfe...
Aber jetzt bin ich wieder überfragt.
Ich zeige mal die Einstellungen, die ich in der Fritz.Box hatte und geändert habe:
Fritz.Box 1 ist die bei mir.
Fritz.Box2 ist die andere weit weg nur über das Internet per VPN-Tunnel erreichbar.
Fritz.Box 1:
Heimnetz IP-Adresse: 192.168.178.1
Submaske: 255.255.255.0
DHCP von 192.168.178.20 bis 200
Lokaler DNS: 192.168.178.10 --> das ist auch die IP von der PiHole bei mir.
VPN-Tunnel: 192.168.178.0 /24 --> 192.168.1.0 /24 Zugriffe auf entferntes Netz
Fritz.Box 2:
vor der Umstellung:
Heimnetz IP-Adresse: 192.168.1.200
DHCP von 192.168.1.20 bis 254
Lokaler DNS: 192.168.1.10 --> das ist die IP von der PiHole im anderen Netzwerk.
VPN-Tunnel: 192.168.1.0 /24 --> 192.168.178.0 /24 Zugriffe auf entferntes Net
nach der Umstellung:
Heimnetz IP-Adresse: 192.168.1.1
DHCP von 192.168.1.20 bis 200
Ich habe also nur in der IPv4-Einstellung zwei Zahlen geändert. Alles neu gestartet, also jedes Gerät was irgendwie an den DHCP angebunden war.
Dann habe ich auch in den Settings von der PiHole im anderen Netzwerk die Einstellungen von 1.200 auf 1.1 geändert vom Standard-Gateway... in den Settings unter DNS... Da waren 2 Stellen zu korrigieren.
Außerdem habe ich bei mir auch alles neu gestartet. Fritz.Box und und und...
Das komische: Ich kann einfach die IP der fremden Fritz.Box 2 in den Browser eingeben und komme auf die Oberfläche der Fritz.Box 2. Oder wenn ich anderen Geräte von der Fritz.Box wie einen Repeater direkt anspreche mit einer anderen IP 192.168.1.3 oder so, da komme ich auch drauf. Nur bei einigen Geräten kann ich keine Verbindung herstellen. Also der Tunnel läuft. Liegt es vielleicht an den Geräten selbst, da die dann noch die Antwort an die 192.168.1.200 senden wollen?
Früher bevor ich umgestellt hatte, konnte ich auch ohne Probleme mit der URL "192.168.1.10/admin" auf die Oberfläche der PiHole drauf kommen. Nur jetzt sagt er mir einfach: Seite nciht erreichbar.
Warum?
Auch wenn ich per Putty mal auf die PiHole möchte im fremden Netzwerk, dann habe ich keine Chance. Er findet die einfach nicht mehr.
Gibt es irgendwo eine Einstellung, womit man dann den Datenverkehr zwischen beiden Netzwerken blocken kann in der Fritz-Box?
Es sind übrigens beide eine Fritz.Box 7590 mit der aktuellsten Version 7.28
Und wie kann ich wo welche Routen einrichten? Und wo und wieso muss ich in meiner PiHole die Adressen korrigieren? Ich frage ja die PiHole eigentlich gar nicht nach der Adresse, wenn ich direkt die IP eingebe oder mit Putty mich versuche zu verbinden...
Was habe ich denn beim Umstellen übersehen?
Danke für die Hilfe!
Gruß
