Mein erstes Raspberry PI mit Pi-hole
Hallo Forum Mitglieder,
heute habe ich mein erstes Raspberry PI 5 bekommen und es auch gleich zusammengebaut und die passende Raspberry PI Software installiert. Im Anschluss habe ich dann nach dieser Anleitung Tutorial das Pi- hole installiert.
Ich habe bei 4.3 Netzwerkverbindung Raspberry Pi angefangen die Anleitung zu befolgt und bei 6.3 Pi-hole aufgehört.
War es richtig nach der Anleitung zu gehen?
Gibt es Verbessungsvorschläge?
Aktuell benutze ich drei Listen zum blocken der Werbung,
Liste 1: https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts
Liste 2: https://raw.githubusercontent.com/hagezi/dns-blocklists/main/domains/pro.plus.txt
Liste 3: https://raw.githubusercontent.com/hagezi/dns-blocklists/main/adblock/pro.plus.txt
da diese von dem Tutorial Ersteller empfohlen wurde.
Es funktioniert, zum Teil.
Leider musste ich feststellen das Youtube Videos immer noch Werbung anzeigen.
Gerne würde ich dies weiterhin verhindern um ein werbungsfreies Internet zubekommen.
Kann mir evtl. jemand weitere Listen empfehlen damit ich das passend einstellen kann?
Da ich ein kompletter Anfänger bin habe ich keine Ahnung von Githup.
Wie kann ich dort Listen oder die Programme auf dem Pi- hole installieren.
Ich finde diese Internetseite sehr unübersichtlich und ich finde mich nicht zurecht würde mich über eine genau Erklärung freuen.
Falls es Verbesserungen, Kritik oder Anregungen gibt immer her damit!!
Vielen Dank
Pi-hole can't block Youtube ads reliably, because Youtube serves ads using the same domain it uses for content.
If you block those ads you will also block videos. (Sorry for answering in English)
Wieso funktioniert es mit dem UBlock Origin, dort nutzt man doch auch listen?
Because UBlock Origin works inside the browser (you need to install the extension in every single browser, in every device). It reads the page content and filters what is marked as advertising.
Pi-hole works in network level (for every device in the network, including those not using browsers), but Pi-hole only sees DNS queries (not content).
They are different tools. You can use both at the same time to achieve a better result.
Kannst du weitere Listen für das Pi- Hole empfehlen?
Hier gibt es sehr viele Listen.
