Bei einigen Listen ist mir jetzt folgendes aufgefallen.
[i] Target: easylist.to (easylist.txt)
[✗] Format: Adblock (list type not supported)
Sind diese Listen nutzlos im Pihole?
Yes, as of v4.3.2 these list formats are no longer supported.
Nochmal ne Frage.
Bei meinem Produktiv Pihole 4.3.2 hab ich ne Menge Listen drin, angezeigt werden etwa 4 Millionen Domains.
Jetzt hab ich diese Listen auch in der Dev Version eingegeben und da werden nur etwa 1.4 Millionen Domains angezeigt.
Warum ist das so?
What is the output of pihole -g
on your dev version of Pi-Hole?
Eine Liste war noch inkompatibel, nach entfernen dieser gab es folgendes bei pihole -g.
In beiden Pihole sind identische Listen
In der Original Version 4.3.2 steht folgendes.
Number of Domains beiing pulled in by gravity 5446857
Number of unique Domains trapped in the Event Horizon 3946009
In der Dev Version steht folgendes.
Gravity pulled in 2654855 Domains
String 1471229 unique blocking Domains in Database.
Das zweite Ergebnis entspricht In beiden Fällen der Anzeige in der Web Oberfläche.
Keinerlei Fehlermeldungen zu erkennen.
What was the complete output of the pihole -g command from the dev version? This will show which list was not processed.
Linux raspberrypi 4.19.73-v7+ #1267 SMP Fri Sep 20 18:10:01 BST 2019 armv7l
pi@raspberrypi:~ $ pihole -g
[i] Target: raw.githubusercontent.com (hosts)
[i] Target: mirror1.malwaredomains.com (justdomains)
[✓] Status: No changes detected
[i] Target: sysctl.org (hosts)
[i] Target: s3.amazonaws.com (simple_tracking.txt)
[i] Target: s3.amazonaws.com (simple_ad.txt)
[i] Target: mirror1.malwaredomains.com (removed-domains-20180608.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (spy.txt)
[i] Target: v.firebog.net (Prigent-Phishing.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (SmartTV.txt)
[i] Target: gitlab.com (notrack-malware.txt)
[i] Target: v.firebog.net (AdguardDNS.txt)
[i] Target: hosts-file.net (grm.txt)
[i] Target: reddestdream.github.io (minimalhosts)
[i] Target: v.firebog.net (w3kbl.txt)
[i] Target: adaway.org (hosts.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (adservers.txt)
[i] Target: v.firebog.net (Easylist.txt)
[i] Target: pgl.yoyo.org (serverlist.php?hostformat=hosts;showintro=0)
[i] Target: www.squidblacklist.org (dg-ads.acl)
[i] Target: v.firebog.net (Easyprivacy.txt)
[i] Target: v.firebog.net (Prigent-Ads.txt)
[i] Target: gitlab.com (notrack-blocklist.txt)
[i] Target: hosts-file.net (exp.txt)
[i] Target: hosts-file.net (emd.txt)
[i] Target: hosts-file.net (psh.txt)
[i] Target: mirror.cedia.org.ec (immortal_domains.txt)
[i] Target: www.malwaredomainlist.com (hosts.txt)
[i] Target: phishing.army (phishing_army_blocklist_extended.txt)
[i] Target: ransomwaretracker.abuse.ch (RW_DOMBL.txt)
[i] Target: ransomwaretracker.abuse.ch (CW_C2_DOMBL.txt)
[i] Target: ransomwaretracker.abuse.ch (LY_C2_DOMBL.txt)
[i] Target: ransomwaretracker.abuse.ch (TC_C2_DOMBL.txt)
[i] Target: ransomwaretracker.abuse.ch (TL_C2_DOMBL.txt)
[i] Target: v.firebog.net (Shalla-mal.txt)
[i] Target: www.squidblacklist.org (dg-malicious.acl)
[i] Target: zerodot1.gitlab.io (hosts)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (url-lists.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (fakenewsde.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (hosts.txt)
[i] Target: blocklist.kowabit.de (list.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (other.txt)
[i] Target: github.com (spammers.txt)
[i] Target: www.stopforumspam.com (toxic_domains_whole.txt)
[i] Target: github.com (hosts.txt)
[i] Target: v.firebog.net (Airelle-trc.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (mobile.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (nomsdata.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (jbfake.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (list.txt)
[i] Target: www.joewein.net (dom-bl-base.txt)
[i] Target: www.dshield.org (suspiciousdomains_Low.txt)
[i] Target: www.dshield.org (suspiciousdomains_Medium.txt)
[i] Target: www.dshield.org (suspiciousdomains_High.txt)
[i] Target: winhelp2002.mvps.org (hosts.txt)
[i] Target: v.firebog.net (BillStearns.txt)
[i] Target: github.com (fakenewsde.txt)
[i] Target: github.com (jbfake.txt)
[i] Target: adblock.mahakala.is ()
[i] Target: v.firebog.net (Airelle-hrsk.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (main-blacklist.txt)
[i] Target: hostsfile.mine.nu (hosts0.txt)
[i] Target: codeberg.org (blocklist.txt)
[i] Target: bitbucket.org (Mandiant_APT1_Report_Appendix_D.txt)
[i] Target: v.firebog.net (Prigent-Malware.txt)
[i] Target: s3.amazonaws.com (simple_malvertising.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (Dubious-datingsite-blocklist)
[i] Target: someonewhocares.org (hosts)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (GoodbyeAds.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (NoTrack-Blocklist.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (Steven-Blacks-Trackers.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (spammers.txt)
[i] Target: s3.amazonaws.com (simple_malware.txt)
[i] Target: pgl.yoyo.org (serverlist.php?hostformat=nohtml)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (CoinMiner.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (smarttv.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (cryptomine.txt)
[i] Target: www.github.developerdan.com (ads-and-tracking-extended.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (ads-and-tracking-extended.txt)
[i] Target: raw.githubusercontent.com (easyprivacy-justdomains.txt)
[✓] Consolidating blocklists
[✓] Extracting domains from blocklists
[i] Gravity pulled in 2657636 domains
[✓] Removing duplicate domains
[✓] Storing 1471418 unique blocking domains in database
[i] Number of exact blacklisted domains: 53
[i] Number of regex blacklist filters: 16
[i] Number of exact whitelisted domains: 40
[i] Number of regex whitelist filters: 0
[✓] Cleaning up stray matter
[✓] Reloading DNS service
[✓] DNS service is running
pi@raspberrypi:~ $
No changes detected Gibt es bei beiden Versionen
Run pihole -g -f
to force a reload of all the lists, and see if this changes the outcome.
So alles zurück, der Fehler lag bei mir.
Nach nochmaliger Kontrolle muste ich feststellen das 3 Listen nicht eingepflegt waren.
Danach klappt alles und die Ergebnisse sind identisch.
War meine Dummheit, sorry für die Umstände.
