Keine Blocklisten nach Update auf Pi-Hole V5.0
Hallo,
habe heute das Update auf die neue Pi-Hole Version 5.0 durchgeführt.
Im Dashboard wird nun angezeigt: Domains on Blocklist "0"
Unter dem Punkt "Group Management" --> "Adlists" sind aber alle Filterlisten vorhanden.
"pihole -g" durchgeführt, dabei taucht folgender Fehler auf.
[✗] Unable to build gravity tree in /etc/pihole/gravity_temp.db
Error: database or disk is full
"pihole -r" durchgeführt ("repair" ausgewählt)
aber der besagte Fehler bleibt.
Hier der Token vom "debug log":
https://tricorder.pi-hole.net/g2zjfsjq3u
Hallo,
kann es sein, dass deine SD-Karte voll ist?
Dies kannst du mit df -h prüfen.
Nein, da sollte noch genügend Speicherplatz vorhanden sein.
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        15G    1,8G   12G   13% /
devtmpfs        459M       0  459M    0% /dev
tmpfs           464M     92K  463M    1% /dev/shm
tmpfs           464M    6,3M  457M    2% /run
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           150M       0  150M    0% /var/cache/apt/archives
tmpfs            70M    748K   70M    2% /var/log
tmpfs            20M       0   20M    0% /var/tmp
tmpfs           100M     12K  100M    1% /tmp
/dev/mmcblk0p1  253M     53M  200M   21% /boot
tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/999
tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1001
Versuch es mit einem Neuaufbau der Gravity Datenbank:
pihole -g -r
Sollte das Problem weiter auftreten, so liegt es an /tmp - die 100MB reichen ggf. nicht aus.
Ich habe ein paar Filterlisten deaktiviert, jetzt funkioniert es wieder.
Wie kann ich den Speicherplatz für die temporären Daten vergrößern?
Hatte immer folgende Filterlisten aktiv: https://v.firebog.net/hosts/lists.php?type=nocross
Da bei mir ebenfalls ein Raspbian GNU/Linux 10 (buster) läuft, ich dort aber kein
tmpfs ... /tmp
sehe, du wirst es irgendwo manuell konfiguriert haben (/etc/fstab ?)
Treffer einer Suche mit Google.
In der "fstab" taucht die Konfiguration tatsächlich auf.
tmpfs           /tmp                     tmpfs    size=100M         0       0
tmpfs           /var/tmp                 tmpfs    size=20M          0       0
tmpfs           /var/log                 tmpfs    size=70M          0       0
tmpfs           /var/cache/apt/archives  tmpfs    size=150M         0       0
Habe neben Pi-Hole noch Unbound und PiVPN auf dem Pi installiert, ob das daher kommt ?
Naja, werde mal versuchen das anzupassen...
Danke für deine Hilfe
