[details=Summary]
Konfiguration der Schnittstelle "Ethernet"
Über DHCP konfigurierte DNS-Server: 192.168.178.29
Mit welchem Suffix registrieren: Nur primäres
Konfiguration der Schnittstelle "Ethernet 2"
Statisch konfigurierte DNS-Server: 192.168.178.29
Konfiguration der Schnittstelle "Loopback Pseudo-Interface 1"
Statisch konfigurierte DNS-Server: Keine
Mit welchem Suffix registrieren: Nur primäres[/details]
It don't resolve Domains with that.
With VPN
[details=Summary]
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 192.168.178.29
*** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown.[/details]
What does below one display with, and without the VPN active ?
route print
This need to be edited in the OpenVPN dialer configuration file.
I dont have an openVPN dialer available at the time so you'll need to google (or RTFM) where this file resides.
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.21 25
0.0.0.0 128.0.0.0 10.122.64.1 10.122.68.193 56
5.189.145.149 255.255.255.255 192.168.178.1 192.168.178.21 26
10.96.0.0 255.224.0.0 Auf Verbindung 10.122.68.193 311
10.122.68.193 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.122.68.193 311
10.127.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.122.68.193 311
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
128.0.0.0 128.0.0.0 10.122.64.1 10.122.68.193 56
192.168.178.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.178.21 281
192.168.178.21 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.21 281
192.168.178.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.21 281
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 10.122.68.193 311
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.178.21 281
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 10.122.68.193 311
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.21 281
Ständige Routen:
Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
If Metrik Netzwerkziel Gateway
1 331 ::1/128 Auf Verbindung
2 311 fe80::/64 Auf Verbindung
9 281 fe80::/64 Auf Verbindung
9 281 fe80::38cc:77aa:bd03:8b8d/128
Auf Verbindung
2 311 fe80::fc0a:4819:2a10:e894/128
Auf Verbindung
1 331 ff00::/8 Auf Verbindung
2 311 ff00::/8 Auf Verbindung
9 281 ff00::/8 Auf Verbindung
Aktive Routen:
Ständige Routen:
Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
Auf Verbindung
Lets recap, we know setting a DNS server via the number two option works as nslookup was trying to connect to Pi-Hole, instead of the VPN assigned DNS, but failed connecting (DNS request timed out).
The client:
IP = 192.168.178.21
GW = 192.168.178.1 (FritzBox)
DNS = 192.168.178.29 (Pi-Hole)
VPN IP = 10.122.68.193
VPN GW = 10.122.64.1
VPN DNS = 8.8.8.8 (Google's DNS)
Added routes by OpenVPN:
Destination Netmask Gateway Interface Metric
So my guess is that the added routes messed up something preventing you to connect to your LAN devices.
Once VPN is established, are you able to ping any of your other devices on your network ?
And other way around, are the other devices able to ping the Windows station ?
What if after connecting to VPN, you add a route as well:
I was never good at making sense of all these routing tables once things got a bit complicated and mixed in with IPv6.
Maybe someone else with more routing skills can make sense and jump in ?
I'm using the default firewall from Windows. Without it other devices can ping my PC.
I also disabled the firewall for the VPN (Windows shows it as a not identified public network) but Pi-Hole didn't worked.
Once VPN established, you told us you were able to ping the other devices on your LAN from the Windows station.
At same time, are you able to ping the Pi-Hole address as well ?
ping 192.168.178.29
And if a ping is returned, are you able to do a lookup ?
I dont know how to deal with Windows firewalls.
Most Linux kernels already have iptables(ipfilter) compiled in the kernel but ...
I already have a hard time configuring that firewall from shell.
Maybe someone else knows a solution or you might have better luck asking @OpenVPN community.
I connected the Pi with the VPN Provider and installed Polipo. I can now use Pi-Hole trough the Proxy(Only in Firefox, Win10 Apps don't really need it atm).
