Ich habe die neuste Pi-Hole v6 installiert.
Und habe seitdem das Problem das ich nicht mehr den Anmeldebildschirm für das Pi-Hole v6 Webinterface auf dem Primary und Secondary Pi-hole sehen kann.
Bisheriger Login war immer möglich unter
https://IP-Adresse/admin/login
Es kommt dann noch die Zertifikatswarnung wie bisher … klicke auf weiter und dann sehe ich nur noch einen schwarzen Bildschirm.
Jemand eine Idee?
Since latest Update to Core , FTL and Web I can‘t access the Web Interface anymore.
Pi-Hole v6 ( A primary and secondary Pi-Hole)
Bitte lade ein Debug Log hoch und poste hier anschließend nur die Token-URL .
Das Token generierst Du über
Falls Pi-hole als Docker-Container läuft:
wobei Du <pihole-container-name-or-id>
passend ersetzt.
In beiden Varianten ist die Frage nach dem Upload am Ende des Vorgangs zu bejahen.
Deine Debug Logs zeigen, dass die FTL-Komponente bei Dir aus dem Entwicklungszweig stammt:
[✓] Version: vDev-85f1843
[i] Branch: update/dnsmasq
[i] Commit: 85f18432
Du solltest diese auf den veröffentlichten Hauptzweig zurücksetzen:
sudo pihole checkout ftl master
Funktioniert wieder bei beiden.
Danke dir !
system
Closed
April 23, 2025, 8:46am
7
