Kein Blocken unter WIN11 ohne händisch Eintrag Pi-Hole als DNS
Hallo zusammen,
meine Hardware Konstellation ist folgende:
Router Tp-Link Archer v2100vr(DHCP) <-> Pi-hole als primärer DNS <-> mehrere Rechner WIN11/ Linux.
Das Problem ist, dass unter Win11 in den Netzwerk Einstellungen expiziert die IP des Pi-Hole einzutragen ist, ansonsten gehen alle Anfragen am Pi-Hole vorbei. Unter Opensuse Tumbleweed funktioniert es auch ohne einen gezielten DNS Eintrag.
Der TP-Link hat zusätzlich das Problem, dass die Zuordnung von IP zu Name im Pihole nicht ankommt, bzw. der Tp-Link dies wahrscheinlich nicht auflöst. Dies kam mit dem Wechsel von der Fritze 7590 zu TP-Link, da bei der Fritze auch das 2.4gHz hops gegangen ist.
Generell funktioniert der PiHole aber, zwar nur mit IPs, aber man kann mit leben...
Hat jemand eine Ahnung, warum WIN11, ohne den manuellen IP Eintrag , den Pi-Hole ignorieren kann?
Muß bei jedem Windoof Rechner separat eingestellt werden, ist nervig.
Wie ist es scheinbar möglich, dass Win11 den Tp-Link dazu bringen kann, die DNS Anfragen direkt an den Provider DNS zu senden, ohne den Umweg über den Pi-Hole zu nehmen, obwohl er als prim. DNS eingetragen ist?
Viele Grüße
Du solltest die IPv6-DNS-Einstellungen in Deinem Router überprüfen.
Router propagieren oft ihre eigene IPv6-Adresse über NDP/RA/RDNSS als lokalen DNS-Server.
IPv6-fähige Clients würden dann Pi-hole über den Router übergehen können.
Im Router sollte also eine solche Annoncierung einer IPv6-Adresse als DNS-Server vorzugsweise komplett abgeschaltet werden, oder dafür zumindest eine stabile IPv6-Adresse der Pi-hole-Maschine verwenden.
Hallo Bucking_Horn,
danke für deine schnelle Antwort. In meinem TP-Link Router ist RDNSS aktiv.
Allerdings habe ich einen festen Bereich vergeben, so habe ich es jedenfalls verstanden.
Ich werde versuchsweise mal IPv6 deaktivieren und ausprobieren.
Ich melde über das Ergebnis.
Danke
