Hallo,
die Internetverbindung stellt ein Speedport Hybrid bei mir her, dieser hat die IP 192.168.2.1 Dahinter hängt eine FritzBox 7490 mit der IP Adresse 192.168.0.1. Alle Geräte im Netzwerk bekommen von der FritzBox eine IP zugewiesen die sich auch im Bereich 192.168.0.x befindet. Wie kann ich bei dieser Konstellation am besten den Raspberry mit Pi-hole einbinden? Habe schon testweise den Pi-hole an den Speedport gehangen mit der IP 192.168.2.8 und diese IP auch als DNS in dem Speedport eingetragen, aber es wird keine Werbung geblockt.
Muss der Pi-hole in das 192.168.0.x Netzwerk eingebunden werden?
Gruss
Wenn die FB die IPs im Bereich 192.168.0.x verteilt, sollte der Pi-Hole dort auch eingebunden sein.
Die IP vom Pi-Hole sollte außerhalb des DHCP-Bereiches angesiedelt sein, z.B. wenn DHCP zwischen 192.168.0.50 und 192.168.0.150 verteilt wird, sollte die feste IP vom Pi-Hole zwischen 192.168.0.2 und 192.168.0.49 bzw. von 192.168.0.151 und 192.168.0.254 liegen.
In der Fritzbox sollte als lokaler DNS-Server nun der Pi-Hole angegeben werden, damit Endgeräte, die sich per DHCP eine IP holen die IP vom Pi-Hole als DNS-Server bekommen.
Habe alles so wie du beschrieben hast in meinem 192.168.0.x Netzwerk eingerichtet. Leider wird keine Werbung blockiert. Ich vermute mal das ich am Speedport Hybrid auch Einstellungen vornehmen muss? Wie muss der DNS Eintrag am Speedport Hybrid aussehen?
Edit: funktioniert nach einem reboot doch
