Moin,
mir fällt auf, dass die gravity.db langsam aber sicher wächst.
Aktuell hat sie 919 MB, lt. du -h
Gibt es Limits oder ist das ein normales Verhalten?
Moin,
What is the output of the following command from the Pi terminal:
ls -lha /etc/pihole/*.db
pihole-FTL.db will be reseted every month (after backup)
Bitte lade ein Debug Log hoch und poste hier anschliessend nur das Token.
Das Token generierst Du über
Tools > Generate Debug Log
Token ist https://tricorder.pi-hole.net/v0YOh0ou/
wobei eine ziemlich lange Pause beim Schritt "Name resolution (IPv4) using a random blocked domain and a known ad-serving domain" war. Dachte schon, ist abgestürzt.
Raspberry hängt direkt an einer Fritz!Box 7590.
Die Größe von gravity.db wird bestimmt durch die Größe der verwendeten Blocklisten sowie Anzahl und Länge der definierten Gruppen und Clients sowie der Filterdefinitionen (exakt, Wildcard, RegEx für Black-/Whitelisten).
Du abonnierst aktuell ~130 Blocklisten.
Wenn sich deren Inhalte ändern, ändert sich natürlich auch enstprechend die Größe.
Das muss allerdings nicht zwangsweise eine Zunahme bedeuten - die Größe könnte auch zurückgehen, wenn insgesamrt weniger Domänen auf den abonnierten Listen landen.
Ähnliches würde gelten, wenn Du z.B. Deine ~1.000 Filterdefinitionen ganz oder teilweise über ein Drittpartei-Skript automatisiert anlegen solltest, oder auch wenn Du zu diesen regelmässig manuell neue Einträge hinzufügen würdest.
