Domain im lokalen Netzwerk
Guten Morgen,
ich verwende pihole auf einem Raspberry, einen Nginxproxymanager auf einen anderen Raspberry, eine Synology Ds920+ für Bitwarden, Nextcloud,... im Docker und eine Fritzbox.
Nun habe ich cloud.xxxxx.at wenn ich diese von extern aufrufe klappt das(Port 80,443 zeigen in der Fritzbox auf den Nginx).
Wenn ich jedoch versuche cloud.xxxx.at aufzurufen klappt das nicht. Wo kann ich das einstellen, dass die lokalen anfragen auf die z.b. 192.168.178.200:8080 weitergeleitet wird.
Mit dem localen dns records klappt das nicht.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
Nirgends - das ist über DNS nicht abbildbar.
DNS löst Namen in IP-Adressen auf - 192.168.178.200:8080 enthält auch einen Port.
Dein DNS-Datensatz kann und sollte also nur die IP-Adresse enthalten.
Der Port müsste dann entweder vom Client angegeben werden (also z.B. im Browser http://cloud.xxxx.at:8080), oder der DNS-Datensatz zeigt auf die IP Deines nginx, wodurch die Standardports verwendet werden können).
Danke für die schnelle Antwort, das heißt bei dns records im pihole muss ich cloud.xxxxx.at und 192.168.178.210 eingeben
