DoH Cloudflared hört nicht auf UDP Port Traffic
Hallo,
ich bin neu in der Community, Anfänger mit Raspberry Pi / Pi-Hole und habe nur Basis Kenntnise was Linux angeht.
Mein konkretes Problem ist, dass DoH mittels Cloudflared nicht funktioniert nachdem ich es gemäß der Anleitung installiert habe:
cloudflared (DoH) - Pi-hole documentation
Nach längeren Recherchen konnte ich den mutmaßlichen Fehler an sich auch schon ausmachen:
2023-11-18T22:10:28Z ERR Initiating shutdown error="Cannot start the DNS over HTTPS proxy server: failed to create a UDP listener: listen udp 127.0.0.1:5053: bind: address already in use"
failed to connect to an HTTPS backend "https://1.1.1.1/dns-query" error="failed to perform an HTTPS request: Post "https://1.1.1.1/dns-query\": read tcp 192.168.17>
Dabei habe ich auch mittels tcpdump -n port 5053 verifiziert, dass kein UDP Traffic über den DoH Port fließt.
Mein netstat sieht so aus:
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
tcp        0      0 127.0.0.1:41735         0.0.0.0:*               LISTEN      1099/cloudflared
tcp        0      0 127.0.0.1:5053          0.0.0.0:*               LISTEN      1099/cloudflared
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      755/cupsd
tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      1126/pihole-FTL
tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1018/wayvnc
tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      1126/pihole-FTL
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1202/lighttpd
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      755/cupsd
tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      1126/pihole-FTL
tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      1126/pihole-FTL
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1202/lighttpd
udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           1126/pihole-FTL
udp        0      0 0.0.0.0:33310           0.0.0.0:*                           527/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           1100/cups-browsed
udp        0      0 127.0.0.1:5053          0.0.0.0:*                           1099/cloudflared
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           527/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::53                   :::*                                1126/pihole-FTL
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                527/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::44042                :::*                                527/avahi-daemon: r
Nun weiß ich leider nicht was diesen Fehler genau verursacht und hoffe hier auf Hilfe zu diesem Problem.
https://tricorder.pi-hole.net/ht7dNFyz/
