Diese Corona site worldometers.info/coronavirus/ bleibt trotz whitelist gesperrt
die aktuellsten Detailszahlen von worldometers.info/coronavirus/ bleiben bei uns auf allen Clients leider geblockt, obschon in meiner Whitelist die Domäne korrekt eingetragen wurde per command line mit
pihole -w worldometers.info
Dabei wird dies angezeigt und ich sehe auch im browser im Admin die Domäne.
Auch nach reboot kein Erfolg.
[i] Adding worldometers.info to whitelist... [i] worldometers.info does not exist in blacklist, no need to remove!
Was läuft da falsch?
Meine anderen Whitelist Einträge funktionierten sofort, nur dieser Eintrag nicht.
Raspberry Pi 3B + mit letztem Raspbian und letztem Pi-Hole
Please post the output of
pihole -q -adlist worldometers.info
Thanks
 Match found in Whitelist
   worldometers.info
 Match found in https://v.firebog.net/hosts/Airelle-trc.txt:
   www.worldometers.info
Add www.worldometers.info to your whitelist. This a different domain than worldometers.info
Somehow bizarre cause in case of problems with a whitelist entry I have to check it your way (the source list and entry) or try "www."domain as whitelist entry !
But SOLVED for me
and I will write your procedure down and not forget for sure.
THANKS A LOT for lightning fast solution
