Hallo zusammen,
ich habe mich schon fleißig durch dutzende Artikel gewühlt aber komme leider zu keinem Ergebnis.
Mein Pi-Hole inkl DHCP läuft seit ca. einer Woche und es wurden auch fleißig Leases an alle Geräte verteilt.
Nun musste ich gestern feststellen, dass viele Gräte plötzlich nicht mehr ins Netz kommen. Der Lease ist abgelaufen und die Geräte haben das Netzwerk verlassen.
Beispiel Win10 Client:
"Beim Aktualisieren der Schnittstelle "Ethernet" ist folgender Fehler aufgetreten: es kann keinen Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden. Anforderung wurde wegen Zeitüberschreitung abgebrochen."
Ich habe zwischendurch noch PiVPN installiert und eingerichtet, kann aber auch hier einen Zusammenhang finden. Zustzliche Firewall habe ich nicht installiert, iptables ist offen:
Könnte mir jemand ggf. Konfigurationsdateien nennen welche eventuell zu überprüfen sind?
Ich würde ungern das DHCP des Router wieder aktivieren, es soll langfristig der Raspberry genutzt werden.
Moin,
eingetragen ist 168h (7 Tage) und das kommt zeitlich auch sehr gut hin.
Vor ca. einer Woche habe ich ihn Betrieb genommen, nun scheint er die Leases nicht verlänger zu können bzw die Clients scheinen den DHCP-Server nicht zu erreichen.
Aug 15 11:03:23 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: pihole-FTL daemon...
Aug 15 11:03:23 raspberrypi pihole-FTL[11889]: Not running
Aug 15 11:03:24 raspberrypi su[11931]: Successful su for pihole by root
Aug 15 11:03:24 raspberrypi su[11931]: + ??? root:pihole
Aug 15 11:03:24 raspberrypi su[11931]: pam_unix(su:session): session opened for user pihole by (uid=0)
Aug 15 11:03:25 raspberrypi pihole-FTL[11889]: FTL started!
Aug 15 11:03:25 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: pihole-FTL daemon.
Leider hat ein Restart nicht geholfen, ich kann per "/ipconfig /renew" noch immer keine IP beziehen.
Danke und Gruß
Auf Win10 sieht es für alle Adapter wie folgt aus:
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Da der Raspberry momentan der einzige erreichbare DHCP-Server im Netz ist, sollten die beiden sich also unterhalten können. Ich schieße gleich noch einmal das Debug-Log hinterher.
Beim o.g. ipconfig-Kommando werden für den DHCP- und DNS-Server weiter unten auch konkrete IPs genannt. Dort steht in beiden Fällen die korrekte (statische!) IP vom Raspi?
Kannst du den Inhalt der Datei /etc/dnsmasq.d/02-pihole-dhcp.conf und die Ausgaben von grep ^static /etc/dhcpcd.conf und grep ^interface /etc/dhcpcd.conf posten?
ich habe mir beim deinstallieren des pivpn alles ruiniert.
PiHole war beispielweise übr die Weboberfläche nicht mehr erreichbar und es gab ein großes Durcheinander in meinem Netzwerk.
Habe nun notgedrungen einen Fallback auf den DHCP meines Router gemacht und rolle PiHole nun komplett neu und frisch aus.
Vielen Dank für deine Mühen, hoffentlich läuft es nach einer Neuinstallation alles wieder.
