Conditional Forwarding mit mehreren DHCP Servern?
Hallo,
ich nutze eine UniFi DM-SE. Dort sind mehrere IP Netze eingetragen und in jedem dieser Netze läuft ein eigener DHCP Server von der DM-SE.
Alle Netze greifen bei DNS aber auf meine beiden Pi-hole unbound Geräte zu.
Kann ich nun bei Conditional Forwarding die ganzen einzelnen DHCP Server eintragen?
Genau das was unter dem nachfolgenden Link zu sehen ist brauche ich.
/etc/dnsmasq.d/
Das lässt sich über eine benutzerspezifische dnsmasq-Konfigurationsdatei bewerkstelligen.
Bevor Du das einstellst, solltest Du aber prüfen, ob Dein UniFi DM-SE überhaupt lokale DNS-Anfragen beantwortet, indem Du entsprechende DNS-Anfragen an die Router-IP schickst, z.B.
nslookup <lokaler-name> <router.ip>
nslookup <lokale-ip> <router.ip>
wobei Du die Werte in Klammern (<>) passend ersetzt.
Dein Router sollte beide Anfragen korrekt beantworten.
Bei einigen Ubiquiti-Routern fehlt diese Funktion vollständig, bei einigen davon kann sie durch Installation von dnsmasq als DHCP-Server auf dem Router aktiviert werden.
Wenn Dein Router die Antworten korrekt liefertt, kannst Du z.B. /etc/dnsmasq.d/42-my-vlan-forwarding.conf anlegen:
rev-server=<vlan-range/CIDR>,<server.ip>
server=/<vlan.domain>/<server.ip>
wobei Du <vlan-range/CIDR>, <vlan.domain> und <server.ip> durch die jeweils erforderlichen Werte ersetzt.
Anschliessend einmal auf syntaktische Fehler prüfen:
pihole-FTL dnsmasq-test
Im OK-Fall kann Pi-hole neu gestartet werden:
pihole restartdns
Kurze Rückmeldung.
Hat alles geklappt und läuft nun.
Danke
Thanks.
How'd I specify <vlan.domain> in your example?
For example, one of my domain is "myhome". So do I write .myhome or just myhome without period?
You write the name as it is entered in the network. For me it looks like this:
rev-server=192.168.60.0/24, 192.168.60.1
server=/voip.thgonline.de/192.168.60.1
Also without dot
@Bucking_Horn
Wenn ich ohne Domain-Name arbeite kann ich das einfach weglassen, also so dann:
server=/192.168.60.1
