Hallo,
auf meinem FireTV funktioniert seit Pi Hole die Pro7 Mediathek nicht mehr und bei der ARD Mediathek tut nur noch der Ton.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung?
Rufe die gewünschte Url auf und schaue direkt danach auf der Weboberfläche ins Log. Wenn du über das Dashboard gehst, findest du weiter unten die Aufstellung der IPs (Top Clients). So kannst du die Aufrufe nach den Endgeräten auswählen und erhälst eine bessere Übersicht.
So kannst du genau sehen was geblockt worden ist. Rechts in der Zeile vom geblockten Eintrag kannst du die Domain whitelisten. Beim nächsten Aufruf wird sie dann nicht mehr geblockt.
Um überhaupt Pi-Hole auszuschließen, kannst du auch mal Pi-Hole für 5 Minuten deaktivieren (Menüpunkt Disable).
Vielen Dank ![]()
Beides prima Tipps. Danke!
Bonus:
Für die Pro 7 Mediathek musste ich eine ganze Menge Domains whitelisten:
aax-eu.amazon-adsystem.com
ad.71i.de
de.ioam.de
hbbtv-track.redbutton.de
script.ioam.de
Damit lief es dann.
ich habe für das Anschauen von Pro7 auf dem Amazon Fire TV nur einen Server gewhitelistet:
ad.71i.de
