Hallo zusammen
Ich nutze seit kurzem Pi-Hole auf einem Raspberry Pi 4 hinter einer Fritz!Box - Pi-Hole ist nach dieser Anleitung konfiguriert:
https://forum.kuketz-blog.de/viewtopic.php?f=42&t=3067&sid=a34b9f6617970e1aa669acfc5ae26ca7
Die Fritz!Box ist der DHCP-Server und verteilt als DNS den Pi-Hole - weiterhin hat nur das Pi-Hole uneingeschränkten Zugang via Fritz!Box, alle andere Geräte im Netz sind gezwungen ihre DNS-Anfragen an den Pi-Hole stellen...
Conditional Forwarding ist aktiviert und funktioniert auch zuverlässig.
Zusätzlich hatte ich mir noch die wpad-Problematik angeschaut und dies hier eingerichtet:
Unter Settings/Network sieht es fĂĽr das Pi-Hole selbst so aus:
Alles schick also
Jetzt kam an einem anderen Standort ebenfalls in Raspberry Pi 4 inkl. Pi-Hole hinter einer Fritz!Box nach gleichen Anleitungen hinzu.
Hier verhält sich das ganze aber ein wenig anders, unter Settings/Network sieht es so aus:
Vorher wurde als Hostname noch wpad.fritz.box für das Pi-Hole hier angezeigt (aufgrund der Einträge in der /etc/hosts und der /etc/pihole/lan.list aus der verlinkten Anleitung) - auf dem ersten Pi-Hole mit quasi gleichen Settings nie
- Frage:
Warum "nutzt" der zweite Pi-Hole hier laut Bild sich selbst?
Der erste Pi-Hole hat nie eine Anfrage gestellt, der zweite ist quasi genauso konfiguriert...
Oder ist dies nur ein "Anzeigebug" weil scheinbar noch die Einträge in der DB vorhanden sind - siehe First Seen und Last Query.
- Frage:
Die wpad Geschichte:
Die Einträge aus den beiden Dateien habe ich wieder entfernt um das ganze via CNAME Records unter LocalDNS abzubilden: wpad.fritz.box zeigt auf die IP bzw. den Hostnamen pi-hole.fritz.box
Frage ich wpad.fritz.box vom Client ab, erhalte ich nur Status Unkown (0) im Query Log:
Ist an den CNAME Einträgen was falsch, oder wie kommt dieser Statuseintrag zustande?
Mit den Einträgen in der /etc/hosts und der /etc/pihole/lan.list sah das Ganze noch so aus:
Dritte und letzte Frage:
Wie erhalte ich fix eine Übersicht meiner exakten Blacklisteinträge?
Geht das nur via SQL-Abfrage der gravity.db:
https://docs.pi-hole.net/database/gravity/
Ich hoffe das war nicht allzu kompliziert beschrieben und nicht zuviele Fragen auf einmal
Danke schonmal im Voraus
